снеговик
Всем доброе время суток.Не судите строго,я тут новичок.Проблема вот в чем,в сервисе были заменены опорники,которые были "убиты".Стояли заводские,поменяли на "Белмаг."Еще были заменены сайлены передних рычагов.Сразу же после ремонта появился "барабанный" стук при движении по относительно ровной дороге,на маленькой скорости.Передние стойки - газ.В чем же может быть причина этого стука?Может не затянули гайки крепления опоры к штоку стойки?Хотя видел как слесарь закрутил их пневмопистолетом.Уважаемые форумчане,кто поможет разобраться с этой проблемой?Зарание благодарен.Не судите строго.
neclassik
снеговик
Нужно ехать туда где ремонтировали и всё тоже самое им говорить,пусть
перетягивают заново.
Proteus
Может, не разогрелся, вот и стучат. Мороз все-таки...
МегаVolt
а колеса то затянули? мож они у тя колбасятся?
снеговик
Когда менял опорники было тепло и стук появился сразу же. До этого ничего не стучало.
maksson
Либо косяк сервисников, либо паленка.
AMAROCK
Хорошее замечание.
Если при наборе скорости не стучит, а на сбросе газа стучит - колесо не затянуто. Мы както летом чуть не потеряли на трассе ))) Молодые. Думали что ШРУС ))) Остановились (а ехать было еще 800км.), и случайно нашил незавернутое переднее колесо )))
алексей6699
neclassik писал(а):
снеговик
gpn
снеговик
А может кто подскажет,как самому протянуть гайки?Нужно снимать стойки или затягивать на авто?Как сильно тянуть? И что для этого нужно сделать?Ехать в сервис и платить им за это деньги не резон.
maksson
снеговик
С чего бы им деньги то платить????Если накосячили-пусть исправляют.
PiraTT
снеговик
Да все подряд гайки тяни, только не сход-развала Smile . Если тянуть гайку на штоке, то ключик нужен, точнее 2 головки. Одной держишь шток, другой гайку крутишь. Кажется себе покупал за 150 рэ такие головки. Только сомневаюсь что шток так может прыгать, может просто опора попалась хлам? Pardon Или вообще дело не в этом
снеговик
AMAROCK писал(а):
Если при наборе скорости не стучит, а на сбросе газа стучит - колесо не затянуто. Мы както летом чуть не потеряли на трассе ))) Молодые. Думали что ШРУС ))) Остановились (а ехать было еще 800км.), и случайно нашил не завернутое переднее колесо )))
________________
Вобщем стук сильнее проявляется при движении на небольшой скорости 10-20 км/ч не по трассе,а во дворах,где дорога имеет неровности.И стойка работает с небольшими колебаниями.Звук в такт хода стойки,с левой стороны сильней.Колеса затянуты.
снеговик
PiraTT
А они вообще шток при затяжке не держали,он под шестигранник.Когда опорник одели на шток они его пистолетом закрутили.Думаю опорники нормальные,в старых подшипники болтались,а в новых нет. nea
nestor
По идее надо шток держать. Как они пистолетом затянули не понятно. Тянуть надо сильно. Попробуй покочай и послушай где стучит. Может стойку пистолетом косячнули имхо конечно.
снеговик
Как можно стойку повредить?Что с ней может случится?
