smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Всем ПРЕВЕД!!!!!!!!!!
Кто нить сталкивался или юзает данный замок???
Даже не знаю что за замок и производитель, в нете пока не нашёл, покупал машину вместе с ним.
Трабла такая: ехал домой с дачи и в самый не подходящий момент слышу щелчёк, подумал что то в подвеске, и при этом в руль отдало и я как раз им крутил, особого значения этому не придал, доехал до дома без приключений. Потом опять мне потребовались колёса, сажусь завожу всё ок, пошёл покурил ключ вытащил, залезаю обратно вставляю ключ а баранка заблокированна. Вообщем язычок не вылазит из вала как я не пыхтел, видмо тот щелчёк что я слышел это и был язычёк.
Завтра полезу с утра глядеть чё да как, если кто такой ставил поделитесь как там все устроенно, а то мне кажется столкнусь с перепутанной проводкой, сам ещё напутаю, это если стоковый ставить буду.
ГавР
Авто: Санта Фе со справкой и травматом
smartok
ГавР писал(а):На гарант-бастион похож
Это точно не он
smartok
мож баракуда,
а вообще по сабжу снимай его н...й и ставь наш родимый
pnp2000
Авто: 21093
совсем непохож
Dranik писал(а):smartok
мож баракуда,
тоже непохож
Вобще по виду похож на хороший самопал
smartok
Dranik писал(а):а вообще по сабжу снимай его н...й и ставь наш родимый
Сложно его снимать, стоковый замок ???
Родимый замок однозначно рулит
а с такими замками можно и прикольнутся где нить в тайге с медведями
smartok
Dranik писал(а):Родимый замок
-это от 2110 ????7
smartok
smartok писал(а):Сложно его снимать, стоковый замок ???
Снимешь кожуха и увидишь как крепится замок, а именно четыре болта на 6 с отрывными шляпками, берёшь зубильзе и молоток и делов на каждый болт по 2 минуты и замок в руках, ставишь также тока купи в маге 4 таких болта .
Удачи
smartok писал(а):-это от 2110
да! машина у тя
smartok писал(а): 2114, 2006г.
то замок тама с светодиодом прямо в нутри личинки ,ключ есно короткий, у меня тоже 2006г и замок как я тебе написал.
Rodomez
Авто: веста
у меня барракуда, он выглядит как стоковый, внутри только различие видно.
а тот, что у автора точно какой кооперативный или вобще самодельный
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
smartok
А чё за кнопик снизу от подрулевого?
smartok
Rover_61reg писал(а):А чё за кнопик снизу от подрулевого?
Стартер врубает.
Дядя Ваня
стоял у меня барракуда. спилил его нафиг и воткнул сток от 2110 с коротким ключом
smartok
да реально это и есть барракуда, вообщем язычок отвалился он там на пружинки держится
тока у мну трабла как вернуться к стоку в смысле проводки там одельная колодка идёт на замок или как, просто у мну там какие то релюшки???
Rover_61reg
smartok писал(а):2114, 2006г., 36т км Multitronics X150
Тебе
Dranik уже написал. надо снять кожух и глянуть.
Теоретически электрическая часть на разъёме.
smartok
smartok писал(а): просто у мну там какие то релюшки???_________________
cними кожух и смотри, поидеи ответная колодка на потребители от замка должна в любом случае остаться родимой, а то что у тя релюшки стоят они скорее всего в цепи от замка до колодки замка.
Rover_61reg
Dranik писал(а):а то что у тя релюшки стоят
скорее всего колхоз с
smartok писал(а):Стартер врубает.
Rover_61reg
Rover_61reg писал(а):скорее всего колхоз с smartok писал(а):Стартер врубает.
+мильон братух
ставить нормульный замок и непарится.
smartok
Вообщем оказалось винтик который держит язычек открутился и язык так себе болтался, т е в любой момент мог заблокировать руль.
Самое интересное что срывные болты не были сорванны!!! Вообщем поставил всё обратно подключил, всё заработало, но вот када собирал не придал большого значения насколько язычёк должен вылезать и руль терь фигово защёлкивается, почти не блокируется, болты сорвал за что сейчас кусаю себе логти. В следующие выходные думаю займусь замком снова, там болты кую сорвёшь, может их высверлить можно, сам замок пелить мне кажеться ещё сложнее. Чё делать ???
Попробую с этим что то сделать, если удачно сниму. Или буду другой ставить, вот терь сижу и думаю чё ставить сток или гарант - бастион ???
smartok
smartok писал(а):вот терь сижу и думаю чё ставить сток или гарант - бастион ???
яж сказал ставь заводской и неипи мозг себе, а это городилово приведёт рано или поздно к попадалову.
