Машина не глушится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Машина не глушится вывод темы на печать
laertid
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2003 21:31
Идиотская проблема.
Машина не глушится. Ну то есть при повороте ключа в замке зажигания она -- в среднем положении -- начинает дергаться прилично, дерганья похожи на те, что бывают при плохих свечах или ВВ-проводах, но только сильнее гораздо, а потом -- не глушится! При ключе в положении выкл. двигатель работает так же, как и при полностью включенном зажигании! Даже если вытащить ключ Sad(
Очень это страшно, товарищи.
В чем может быть проблема? Я ее к мастеру, конечно, свезу, но все ж интересно, что за ужас такой?
laertid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Есаул
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2003 04:25
laertid писал(а):
Идиотская проблема.
Детонация чтоли???
Ваз-2108 карб. 1987 г.в..... был когда-то.
Есаул сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2003 10:53
Насколько я помню, эфект называется дизелинг, способы борьбы
1.Перед тем как глушить резко нажать и отпустить дроссель, те наполнить горшки холодной смесью.
2. Увеличить обороты холостого хода, чтобы побольше холодной смеси в цилиндры.
Первым делом посмотреть (карбюратор) ЭМК, он может быть всегда открыт.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Falcon[SD]
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2003 10:59
свечки еще надо проверить (может не штат - "горячие" слишком) и смесь на ХХ отрегулировать.
Димa
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2003 11:04
Дык она "дергаться прилично" или работает как "при полностью включенном зажигании"?
Димa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
halcyon
laertid писал(а):
Идиотская проблема.
Дерни на заведенном двигателе проводок идущий к электромагнитному клапану ХХ, который под воздушным фильтром стоит - если не заглохнет, то ищи хороший клапан. Проблема сразу рассосется. Если все нормально, то надо будет проверить все систему подачи топлива на хх. Может еще где подсасывает.....
Удачи!
halcyon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
abb
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2003 11:33
На самом деле не понятно: дергается или рабоате как обычно?
Я летом в офигенный ливень попал, а крышка ЧЯ сидела не плотно и вот по приезду авто просто не глушилась, т.е. ключ достаешь, а мотор работает как обычно. Так и катался до вечера, глушил троганьем на 4-ой. Только вечером добрался до ЧЯ и продул.
abb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
laertid
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2003 12:33
[quote="Bron"]На самом деле не понятно: дергается или рабоате как обычно?
В положении выкл. -- работает как обычно, при вынутом ключе --работает как обычно, при включенном зажигании (среднее положение) -- дергается.
laertid
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2003 14:35
Что значит -- продул?
abb
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2003 15:01
Достал из блока все, вытер сухой тряпкой и пролил в разъемы WD-шкой.
laertid
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2003 15:03
Я так и сделала. Ноль эффекту-то.
mihalych
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2003 16:34
Я так и сделала. Ноль эффекту-то.[/quote]
Насколько я понял, двигатель после выключения зажигания работает как ни в чем не бывало?
Если машина не глушится при включеных габаритах, а машина ВАЗ2115, ВАЗ2114, или просто зубилка с европанелью, то попробуйте в следуюший раз когда это произойдет повернуть против часовой стрелки (на минимум) регулятор яркости освещения панели приборов. Помогло? Тогда смело меняйте сдвоенную клавишу включения габаритов/ближнего света. На своей пятнахе я уже это проходил и насколько понял случай не единичный. Проблема заключается в замыкании "вежливой подсветки" упомянутых выше клавиш.
Удачи!
mihalych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорек
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2003 09:46
Проблема в зажигании. Во-первых свечи возьми похолоднее, во-вторых зажигание поставь по-раньше. И вообще нефиг двигатель перегревать до такой степени.
Нас ждут из темноты...
Игорек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
graff
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2003 10:13
гм, народ, а не может дело быть в неисправном замке зажигания? Просто у моего знакомого подобная фигня была - вылечилось заменой замка...
...пока еще ВАЗ 2115i 2000г.- летаем, как могем... небыстро и невысоко...
graff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndreyK
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2003 11:40
У меня авто не глохнет когда включены габариты и левый поворот!Работать перестает пока ключ поворачиваешь до положения Выкл.Старый хозяин говорил что что то напутано в проводке левый-правый габарит, тот что поворотом включается при выкл. зажигании.
AndreyK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
urir
Сообщение Добавлено: 04 Ноября 2003 14:03
У меня было такое. Глохла только при включении левого поворота. (ключ зажигания конечно уже вынут из замка).
Помогла замена блока реле и предохранителей.
Когда вскрыл старый - там тока что лягушки не квакали. Много дорожек просто вздулось.
Потом перепаял дорожки, проверил, и так он в запасе и пролежал.
А новый блок пришлось герметизировать и проблем больше не было.
urir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
