Proxy писал(а):Температура воздуха в ДМРВ на панели отображается с погрешностью в 4 градуса примерно от реальной.
это что за панель такая умная?
DURIMAR72 писал(а):Вопрос 1.04 напряжение нормальное для ДМРВ? Менять или нет?
ездят люди. зависит от эбу. одни приспособливаются, другие нетЦитата:это что за панель такая умная?
Стоковая панель. Она вроде бы у всех отображает температуру воздуха, напряжение и время.Proxy писал(а):Стоковая панель. Она вроде бы у всех отображает температуру воздуха, напряжение и время.
температуру она показывает за бортом с датчика за бампером, а не в дмрв. совершенно разные вещиProxy писал(а):А где за бампером датчик? За передним?
с левой стороны за бампером на телевизоре кронштейн. в нём черная куёвинка вставленаProxy писал(а):Хм. А для чего на ДМРВ 5-ый контакт?
Цитата:Датчик массового расхода воздуха имеет встроенный дат-
чик температуры воздуха. Чуствительным элементом является
термистор (резистор, изменяющий сопротивление в зависи-
мости от температуры), установленный в потоке воздуха (см.
табл. 1.1-01). Выходной сигнал, подключенного к контроллеру
ДТВ, представляет собой напряжение постоянного тока в диа-
пазоне от 0 до 5 В, величина которого зависит от температуры
воздуха, проходящего через датчик.
При возникновении неисправности цепи ДТВ контроллер
заносит в свою память ее код и включает сигнализатор. В этом
случае контроллер заменяет показания датчика фиксирован-
ным значением температуры воздуха (33 град).
