cafu
Авто: 21093, 1.7 16v
недавно померил компресию, оказалась 10-12-12-10, сделал как читал на форуме залил 20мл масла в свечное отверстие 1 цилиндра, ну и начал заводить чтоб проверить увеличиться ли компрессия, так почему то прибор начал зашкаливать , т.е больше 16, как такое возможно?может я что не так сделал, подскажите?
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Кольца
andreyal553
Авто: Которое дизелит
cafu писал(а):залил 20мл масла в свечное отверстие 1 цилиндра, ну и начал заводить
Заводить двигатель не надо. Надо выкрутить все свечи. Крутить стартером. И на газ нажать, до упора. Вроде так правильно мерить компрессию. А на заведённом движке может очень много показать, если компрессометр не сломается.
cafu
ну я так и сделал все свечи выкручены, залил в 1 цилиндр масла и начал крутить......компрессометр зашкаливает, повторил, также......не пойму от чего?
cafu писал(а):сделал как читал на форуме залил 20мл масла в свечное отверстие 1 цилиндра, ну и начал заводить чтоб проверить увеличиться ли компрессия,
Завелась...???
И где вы такие мурзилки и читаете...???
Влил масла грамм 20 крутанул колено, ПОДОЖДАЛ ЧУТОК, потом меряешь...
А какой у тебя компрессометр...? ;ДРУГ"...??? У меня так же было, выкинул...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (07 Февраля 2010 15:18), всего редактировалось 1 раз
andreyal553
cafu
Значит клапана у тебя в порядке. Пониженная компрессия из-за колец.
cafu
тогда расскажите как правильно проверить из-за чего пониженная компрессия?заливаю масло в свечное отверстие, еси начать крутить стартер отуда похерачит.....расскажите как правильно
andreyal553
cafu
kazak1102 писал(а):Влил масла грамм 20 крутанул колено, ПОДОЖДАЛ ЧУТОК, потом меряешь...
