@ndrei
Авто: ВАЗ-20102
Стало сильно греться машина в том году не так было что может случиться подскажите, зимой мне сменили помупу может чтото из-за нее ПОДСКАЖИТЕ????????????
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Если температура смотриться по приборке может поплохела масса и стрелка залезла вверх.
Про массы читать в факе.
Может быть просто термостат умирает
Может быть крыльчатка помпы проворачивается.
(для проверки помпы открываем крышку на расширительном бачке и смотрим на струйку из тонкого шланга сверху, при добавлении газа должна бодро и весело бежать в бачок).
@ndrei
Авто: ВАЗ-20102
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
У меня стала греца реально через чур.кто знает подскажите.старая крышка расшбачка лопнула заменил на новую.может в этом причина?пробок вроде нету.купил черную такую от 08.неразборную.парни подскажите в чем трабл?
vany1969
Авто: ваз 21114 1.6 16кл
У меня грелась на скорости, чем выше скорость, тем выше температура, доходило до того, что на 140 вентилятор включался. Заменил радиатор, термостат, ну и соответственно антифриз, теперь всё в норме.
