Conf_13
раборает на холостых. работает при нажатии на газ. стоит включить передачу - глохнет. сейчас поменял датчик положения дз - ибо при вынимании его на рабочем двигателе - машина не глохла. есть еще подозрение что залит ч.я. с реле он трещит при накидывании клеммы, а без - сигналка пищит. реле пробовал менять. что смареть, что делать. к утру машинку надо оживить....((((
Conf_13 писал(а):ибо при вынимании его на рабочем двигателе - машина не глохла
да и недолжна.
Conf_13 писал(а):стоит включить передачу - глохнет.
так когда глохнет?при включённой передаче в момент попытки тронутся?
Conf_13
при отпускании сцепления и попытке тронуться. да.
Conf_13
детектировано и устранено - обрыв массового провода. теперь - акб показывает 11 вольт напрямую меряя. а при повороте ключа - треск и мигание лампочек. чя дома типа сушится сча. где то коза ибо после ключа на ноль приборка меееедленно тухнет лампочками...
ДюКЧ
Conf_13
маладэцъ! сам подозревал, сам устранил, еще и отписался!
Conf_13 вазовод мыслящий!
Conf_13
еще не устранил. заряжаю дома акум, утром буду смотреть дальше. какие симптомы у пробитого диодного моста? параллелил еще акб - все тот же треск релюх... по устранению отпишусь что делал еще.
Conf_13 писал(а):какие симптомы у пробитого диодного моста?
пониженое напряжение бортсети.
Conf_13
единственным и критическим поводом неработы машины явилась ободранный провод минуса. в темноте когда ставил новый - не увидел что сломал клемму... сейчас обжал новую - и все заработало. так что смотрите провода, граждане. они иногда варварски ободраны и мастерски запрятаны...
