серега 2115
Проблема такая включаю зажигание, срабатывают сразу же стеклоочистители один раз. Еду включаю любой поворотник стеклоочистители срабатывают один раз. что может быть? Помогите!!!
alekcei
смотри ЧЯ чтоб залитый водой не был (при мойке с дуру залил тоже так было приходилось колодку стеклоочист. откл.пока ЧЯ не просох)
Лёха198
у мну так после мойки при вкл. ближнего света периодически происходит. чя однозначно затопил
~@ndrey~
серега 2115 писал(а):
что может быть?
Окислились разъемы реле дворников или плата монтажного блока.
