снеговик
Авто: 2112 1.5 16v 2004 г.в. серебро
Всем доброе время суток.Не судите строго,я тут новичок.Проблема вот в чем,в сервисе были заменены опорники,которые были "убиты".Стояли заводские,поменяли на "Белмаг."Еще были заменены сайлены передних рычагов.Сразу же после ремонта появился "барабанный" стук при движении по относительно ровной дороге,на маленькой скорости.Передние стойки - газ.В чем же может быть причина этого стука?Может не затянули гайки крепления опоры к штоку стойки?Хотя видел как слесарь закрутил их пневмопистолетом.Уважаемые форумчане,кто поможет разобраться с этой проблемой?Зарание благодарен.Не судите строго.
neclassik
Авто: Рено Дастер
снеговик
Нужно ехать туда где ремонтировали и всё тоже самое им говорить,пусть
перетягивают заново.
Proteus
снеговик писал(а):Передние стойки - газ
Может, не разогрелся, вот и стучат. Мороз все-таки...
МегаVolt
Авто: Очень злобный овощ и корейский рисовоз
а колеса то затянули? мож они у тя колбасятся?
снеговик
Когда менял опорники было тепло и стук появился сразу же. До этого ничего не стучало.
maksson
Либо косяк сервисников, либо паленка.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Realmatroskin писал(а):а колеса то затянули? мож они у тя колбасятся?
Хорошее замечание.
Если при наборе скорости не стучит, а на сбросе газа стучит - колесо не затянуто. Мы както летом чуть не потеряли на трассе ))) Молодые. Думали что ШРУС ))) Остановились (а ехать было еще 800км.), и случайно нашил незавернутое переднее колесо )))
алексей6699
Авто: 21113
neclassik писал(а):снеговик
снеговик
А может кто подскажет,как самому протянуть гайки?Нужно снимать стойки или затягивать на авто?Как сильно тянуть? И что для этого нужно сделать?Ехать в сервис и платить им за это деньги не резон.
maksson
снеговик
С чего бы им деньги то платить????Если накосячили-пусть исправляют.
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
снеговик
Да все подряд гайки тяни, только не сход-развала
. Если тянуть гайку на штоке, то ключик нужен, точнее 2 головки. Одной держишь шток, другой гайку крутишь. Кажется себе покупал за 150 рэ такие головки. Только сомневаюсь что шток так может прыгать, может просто опора попалась хлам?
Или вообще дело не в этом
снеговик
AMAROCK писал(а):
Если при наборе скорости не стучит, а на сбросе газа стучит - колесо не затянуто. Мы както летом чуть не потеряли на трассе ))) Молодые. Думали что ШРУС ))) Остановились (а ехать было еще 800км.), и случайно нашил не завернутое переднее колесо )))
________________
Вобщем стук сильнее проявляется при движении на небольшой скорости 10-20 км/ч не по трассе,а во дворах,где дорога имеет неровности.И стойка работает с небольшими колебаниями.Звук в такт хода стойки,с левой стороны сильней.Колеса затянуты.
снеговик
PiraTT
А они вообще шток при затяжке не держали,он под шестигранник.Когда опорник одели на шток они его пистолетом закрутили.Думаю опорники нормальные,в старых подшипники болтались,а в новых нет.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
По идее надо шток держать. Как они пистолетом затянули не понятно. Тянуть надо сильно. Попробуй покочай и послушай где стучит. Может стойку пистолетом косячнули имхо конечно.
снеговик
Как можно стойку повредить?Что с ней может случится?
