Обрыв болта ГБЦ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Обрыв болта ГБЦ вывод темы на печать
Казах
Авто: ВАЗ 21103 с кондеем
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 19:54
Сегодня стал снимать ГБЦ(у меня порвался ремень ГРМ и загнуло клапана.Движок 2112 1.5 16V.В первом целиндре компресия 6,во 2 - 0,в 3 - 13,в 4 - 13)и при откручивании один болт оборвался,наверно прикипел.У кого какие есть идеи по поводу удаления обломка болта и востановления резьбы.
Казах сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 19:58
оборвался на шляпке или под самый блок? supercool
я с вами не в адеквате как бы отвечать на ваши вопросы!
133 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 21:08
если под самый блок постараюсь завтра на работе снять на телефон и показать понадобиться очень опытный электросваршик и сама электросварка постоянного тока САК преде называют ее операция опасная если сваршик не опытный болт замучаетесь высверливать
истина где-то вот здесь
МАГА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 21:28
ну а если на шляпке,то при снятии головы не составит труда выкрутить огрызок Smile
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 22:14
ну можно засверлитсо в него и есть вывертыши типа его закручиваешь в засверленное отверстие и выкручиваешь ужо гаечным ключем непомню как называетсо. но весч оч полезная.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МАГА
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 23:25
мечик с левой резьбой называется
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 05:43
Я так понимаю болт на М6?
По обстоятельствам. Я и высверливал:
...и приваривал (приваривал гайку, переменным током, электрод "двоичка").
И так и так можно. Оба раза успешно.
Но привариватья предпочтительнее (от местного разогрева резьба откисает и остатки болта лекго выкручиваются).
Тут надо смотреть, какой конец (длинный или короткий) из головки торчит.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Казах
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 11:12
Болт торчит из блока миллиметра на три.Сёдня сделаю фотку выложу.
133
Авто: пишихот был
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 11:13
Казах
обычными плоскогубцами откручивал при таком случае....откручивается легко Smile
Казах
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 14:12
Пробовал по разному,стучал по нему,грел его,WD-40 брызгал,и это всё в разных комбинациях и последовательностях.Не отварачивается он.Сёдня если свет в гараже дадут,попробую гайку приварить или может лучше сделать в нём пропил и ударной отвёрткой?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 14:17
Лучше привари гайку! Шпилька у тебя там М10 я так понимаю, значит гайку бери М10 и заливай ее внутреннюю полость сваркой. После этого дай ей хорошенько остыть - на горячую не крути!!! Как только остынет, кинь на гайку кусок льда минут на 10, болт остынет немного сильнее чем блок - будет легче стронуть.
Казах
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 15:12
Всем огромное спасибо за советы.
Стал высверливать этот болт и обламил сверло.Теперь желею что не приварил гайку.Обломок сверла в отверстии заклинило.Диаметр сверла 7мм.Остаток болта просверлил до этого насквозь сверлом на 6мм.Незнаю что придумать.Остаток сверла примерно в 8-10мм от начала отверстия.Буду очень признателен за советы по поводу извлечения этого обломка.
Вообщето уже задумался о снятии БЦ с авто,и отвезти его куда то в мастерскую.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 16:56
Прискорбно...
Немного OffTop... В Великую Отечественную войну для таких случаев придумали электроэррозионный способ обработки металлов.
Пацаны ломали метчики в авиационных двигателях, ну и чтобы движок не выкидывать, придумали этот метод.
Метод напоминает сварку, только дуга формируется короткими импульсами в масле или воде. В качестве электрода используют медную или латунную проволоку. Дуга медленно и печально выжигает дырку в "засевшем" инструменте, а продукты эррозии непрерывно смываются маслом\водой. Причём твёрдость "засевшего" инструмента для данного метода абсолютно по барабану.
Если бы такой трабл имел бы место быть у меня - приварил бы к сверлу гайку. Возможно, сверло выкрутилось бы с остатками болта.
Если сверло обломилось бы дальше - приварился бы к остаткам болта.
Если и этот номер бы не прошел - юзал бы электроэррозионный метод о котором писал выше.
Последний раз редактировалось: serg_42 (18 Февраля 2010 12:06), всего редактировалось 1 раз
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2010 19:05
я когда на блоке высверливал заломыш,тоже сломал сверло(8мм),пришлось его выкрашивать длинным дюбелем(те что в бетонные стены из пистолета пристеливают,муторное занятие,но получилось,правда у меня был заломан болт крепления движки supercool
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Казах
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 11:45
Вчера провазившись почти весь день,пришол к решению снимать блок.Сегодня наверное вытащю его.Пробовал его крошить,крошится не сверло,а дюбель,пытался развёрткой заточеной-искры летят,сверлу хоть бы что.
Электроэррозионный метод - интересная вещь,огромнае спасибо за идею,я про это не знал.Оставлю этот метод на крайний случай.
Мне один знакомый подсказал,что можно попробовать с другой стороны отверстия попробовать просверлить дырку под углом и через неё выбивать остаток сверла.Хочу попробовать.
Казах
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 11:49
Да кстати эта поломка мне даже в руку.Вчера доставал поршни и в первом цилиндре было лопнутое второе кольцо.Если бы не это сверло то так и ездил бы с лопнутым. Smile
jecson
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 13:57
раз уж снял блок то уж и разточи его под первый ремонт
mr1
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 14:50
serg_42, Good
Всегда с интересом читаю твои посты.
... но по правде говоря, не представляю, как в гараже реализовать электроэрроззионный метод удаления обломка из болванки...
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 17:02
mr1, в "военные" сороковые годы удавалось, а сейчас в гараже, в котором лежит старый телевизор с подходящим блоком питания и тем более.
Для этого надо:
1) конденсатор на 1-2 мкф
2) постоянное напряжение около 100 вольт
3) подходящий мощный резистор или в крайнем случае обычную лампочку
4) сколхозить штатив с плавной подачей электрода (желательно с микровибратором(можно от мобилы))
5) собственно электрод.
Учитывая специфику процесса, электрод желательно сделать в виде тонкой медной трубки, чтобы воду подавать непосредственно в зону
"выжигания" застрявшего сверла и эффективного удаления продуктов эррозии.
Расход электрода по массе при наихудшем режиме примерно один к одному. Т.е. на 10 грамм выжигаемого металла уйдёт 10 грамм электрода.
Простейшая схема вот:
Схема из этой библиотечной книжки:
Сам процесс с нанонаворотами выглядит примерно так (видео).
Но поскольку надо тупо сжечь кусок сверла, то в гараже можно обойтись и без ЧПУ.
Казах
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 18:31
Блок точить смысла нет,там выроботки минимум,даже следы хонинговки в зоне повышенного трения целы.Хотя померить конечно не мешало бы.
mr1
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2010 20:03
serg_42
Нет иномарки - нет проблем.
Последний раз редактировалось: mr1 (14 Марта 2011 18:57), всего редактировалось 1 раз
Казах
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2010 14:21
Всё,проблема решена.Остаток сверла удалён,резьба востановлена.Помог сверлильный станок и прямые руки мастера.Победитовым сверлом на малых оборотах было расверлено сверло милиметров на 2-3,и после этого удалено без проблем.Затем рассверлено отверстие на диаметр 8,5 и нерезана(востановлена) резьба М10 1,25.
Если б я попал так ещё раз,то первым бы делом попробавал приварить гайку к остатку болта.Если открутить не получилось,то конечно высверливать,но не ручной дрелью,а на сверлильном станке.
Всем спасибо за помощь,удачи.Не повтаряйте моих ошибок.))))
