О генераторе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> О генераторе вывод темы на печать
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 20:30
Подскажите!
Если от руки крутануть шкив генератора, то видно что он вращается восьмеркой. Что это может быть? Подшипники или сам вал погнулся?
АлександрАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 20:33
может шкив кривой?
АлександрАВ
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 21:04
rg-45 писал(а):
может шкив кривой?
Может быть. я не разбирался еще.
Мне интересно может быть такое что вал погнулся?
езжу уже так давно, год-два, да и подшипники менять надо, которые около шкива стоят - шумные они.
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2010 21:12
Помню меняли мне подшипники в сервисе (машина 2141 с 1.6дв)
после 3 мес зашумели, поехал опять с новыми туда же, опять замена и опять на 4мес.
Ну я подглядел как они там меняли.
Сняо сам генератор, разобрал нашел причину- на задней крышке посадочное гнездо для подшипника выработалось.
Купил два подшипника, заднюю крышку к генератору, собрал сам и ездил больше года пока не продал аппарат.
Это я к тому, что все можно зделать, главное узнать как!
lagoda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
