Какая компрессия должна быть в идеале на ваз 21081? Сегодня хочу съездить померить. Походу умер движок. Слабо тянет, доливаю по пол литра масла на 300-400 км. Вроде увеличился расход, топлива. Сильно дымит. Понятно что движок, и понятно что пока не расколешь точно не скажишь, что именно менять. Ну а так в общих чертах - что может быть? И во сколько станут запчасти и работа в среднем. Понятно что везде по разному, ну сколько это будет стоить у вас. И еще вопрос, у нас не нашел прокладку для 1.1 Есть только на 1,3, она подойдет? И вообще 1.1 найти реально. А так же цилиндры с 1,3 подойдут? Мне говорили в магазине что - да, ну почему-то не сильно им доверяю. Что можете посоветовать по данной проблеме, и при переборке движка нужна ли мне расточка?
*leha*
vladis017 писал(а):Походу умер движок. Слабо тянет
он и в здравом то состоянии еле едет
vladis017 писал(а):И еще вопрос, у нас не нашел прокладку для 1.1 Есть только на 1,3, она подойдет? И вообще 1.1 найти реально. А так же цилиндры с 1,3 подойдут?
подойдёт. одно и тоже. на 1,1 нет прокладок. поршни те же что на 1,3.
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Цитата:По компрессии можно судить о степени износа цилидро-поршневой группы. Согласно
"Руководству по ремонту ..." для наших движков, признаком необходимости капремонта является
компрессия ниже 10 атм или отличие компрессии в различных цилиндрах более 1 атм.
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
vladis017 писал(а):доливаю по пол литра масла на 300-400 км.
готов совсем, можешь компрессией не заморачиватся, она может быть маслянной(довольно нормальной при высоком жоре масла).
капиталить надо, движок хороший, самый экономичный, для спокойного водилы, который в большинстве ездит один, самое оно
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
ksv71 писал(а):капиталить надо, движок хороший, самый экономичный, для спокойного водилы, который в большинстве ездит один, самое оно
+1 . И коробка под него с ГП 4.3 кажется 4-х ступка делает его довольно таки резвым+ подрасточить под 1.3 ваще без проблем
rg-45
[/quote]
движок хороший, самый экономичный, для спокойного водилы, который в большинстве ездит один, самое оно[/quote]
Брал машину, научится ездить месяцев 6 хватало скорости, счс конечно охота притопить. Ну в принципе, когда я ее брал она и по резвей была, думаю капиталка поможет увеличить мощность. На год еще хватит поездить. По трассе я редко езжу, в городе хватает и 1,1. В 80% как раз езжу один А капиталка ему походу уже давно светила, счас пошел 2 круг, а может быть и третий)
Последний раз редактировалось: vladis017 (08 Февраля 2010 17:48), всего редактировалось 1 раз
mashina20
Авто: 2109, инж 1,6 (переделка из карба)
он и в здравом то состоянии еле едет - leha - КРАСАВА! Порадовало )
Sashkins
Авто: 21083 карб--->21099i; Иж-Юпитер-5
vladis017 писал(а):Какая компрессия должна быть в идеале на ваз 21081?
не меньше 10
Span1el писал(а):коробка под него с ГП 4.3 кажется 4-х ступка
4.13 серийно шла. 4.3 из спорта
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
ksv71 писал(а): движок хороший, самый экономичный
Вы чё ??
Вы ездили на этом двигателе??Это двигатель от пылесоса
Машина еле едет,как горка на подходе так коленки начинают дрожать
Аффтар не капиталь его выкинь его в топку купи лучше 1,5 и радуйся, после 1,1 будешь боятся на газ давить.И плюс у тебя ГП 4,13 останется-по городу вообще кайф.Имхо а про расход не слушай возростёт грамм на 200- ниачом!!!
Сам себе когда то так сделал ездил как слон пока не продал
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Почему же? 1.1 если правильно настроить очень даже неплохо тянет! Но вот просто меньше запас уже на самой горке! А так то просто чуть больше надо крутить перед горкой!
Вася Васильков
Bromal писал(а):Почему же? 1.1 если правильно настроить очень даже неплохо тянет! Но вот просто меньше запас уже на самой горке! А так то просто чуть больше надо крутить перед горкой!
За деньги потраченные на капиталку можно купить норм 1,5 двигатель .У меня была компр 13,5 во всех горшках и чётко всё настроенное.Ты с полным салоном и груженным багажником будешь еле на 3ей вскарабкиваться на ту горку где 1,5 литровый мотор даже не почуствует разницу.Не пишите сдесь бред
*leha*
Вася Васильков писал(а):Аффтар не капиталь его выкинь его в топку купи лучше 1,5
и это правильно. даду дадуда
