Nick112411
Авто: Peugeot 308
Добрый день! Проблема такая. 2114 временами начинает ехать рывками. При нажатии на газ ощущения такие, как будто втыкаешь передачу ниже нужной. Так продолжается на всех передачах. Потом проходит на какоет время. И опять. Что может быть? Спасибо!
GWEEN
Авто: 21093^21140^VW
Недавно постил сдесь такую же тему, поиском поройся.
А так пробег какой? и горит ли чек? У меня всё прошло после замены сетки бензанососа, и топливного фильтра
Может МЗ помирает!
Nick112411
Авто: Peugeot 308
Чек горит - просканить нечем, но чек горел уже давно))))) А началось только сегодня. 58000 пробег
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
На перебои с зажиганием и в правду похоже
Nick112411
Авто: Peugeot 308
А инструкцци по смене топл. фильтра и сеточки нету? Спасибо большое!
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
Могут и форсунки выёживаться. Либо забились по самое нихачу, либо помирают.
Conf_13
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Nick112411 писал(а):А инструкцци по смене топл. фильтра и сеточки нету? Спасибо большое!
Купи книжку(мурзилку) от издательства "Третий рим" - все подробно изложено с картинками
!DiM!
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г, млечный путь, ВП. Мозги BOSH 1.5.4-->Skoda Octavia
Conf_13 писал(а):или дпдз
я тоже за этот вариант
RoMaJle
Авто: Golf4
Бензанасос,сетка,фильтр,свечи МЗ-что то из этого 100%
Nick112411
Авто: Peugeot 308
А есть фото где стоит датчик ДПДЗ? Хочу сейчас его заменить. Спасибо большое, в поиске искал - не нашел(
RoMaJle
Авто: Golf4
Да приедь в магазин,купи датчик 200 руб,мужики и покажут.там 2 болтика,на 2 мин работы.
Evgeniy_yola
Авто: ВАЗ-21144, 2008 г.в., кварц
Nick112411 писал(а):Добрый день! Проблема такая. 2114 временами начинает ехать рывками. При нажатии на газ ощущения такие, как будто втыкаешь передачу ниже нужной. Так продолжается на всех передачах. Потом проходит на какоет время. И опять. Что может быть? Спасибо!
Наверно, все-таки передачу ВЫШЕ чем нужно? Если воткнуть меньше чем нужно, то с чего бы дергаться-то.
Nick112411
Авто: Peugeot 308
поменял дпдз. А про передачи я имел в виду, что если ниже, то тачка тормозить начинает, вот такие же рывки у меня
RoMaJle
Авто: Golf4
ДПДЗ тут вообще не причем,когда она у меня сломалась,обороты около 2 или 3 тыс стояли и все.Автор свечи поменяй и сетку на бензонасосе.если нет то ВВ провода пробуй,а потом уж МЗ.Но лучше на диагностику она точно скажет.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Nick112411 писал(а):Чек горит - просканить нечем
на диагностику или БК.
можете гадать дальше или менять все датчики по кругу...
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Было такое летом, после того как заправилсся на дешевой заправке, залил там полный бак. После того как его закончил сетка, бензонасоса забилась в г@$но, машина точно так же дергалась рывками.
Еще рывками может дергаться если со свечой что то, у меня например после того как пробило прокладку бошки, свечу заливало и если на высоких оборотах ездил то пробивало свечу и включался цилиндр, тоже дергалась рывками. Может еще быть из за бронепроводов, но думаю что у тебя топо забилась сеточка стоит 5р., которая в баке.
GWEEN
Где такие цены?
GWEEN
Nick112411 писал(а):58000 пробег
Сетка полюбасу
, свечи смотреть
ST_13
GWEEN писал(а):Где такие цены?
Ну может 15.
PanLexx
Авто: ВАЗ-2114 2005г. Кварц=> ВАЗ-21144 2008г. Снежка (в угоне)
ST_13
Не лги!!!
50руб цена в КЭМПе!
GWEEN
У нас меньше 100 р. нет
мне кажется проблема в Датчике кислорода если чек горит конечноЗ))или смесь бедная очень....есть у тебя БК??посмотри ошибку...может льет немного,может проблемы в неисправности нагрева первого датчика кислорода!
