Ошибка 0507 после замены сцепы на 2110.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка 0507 после замены сцепы на 2110. вывод темы на печать
aztech
Авто: 21101 1,6 8V, 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 01:39
Меняли сцепление на 10ке. Заканчивали поздно ночью (правильнее будет: рано утром). Зело хотелось спать, поэтому торопились. Теперь обороты ХХ даже при прогретом движке не падают ниже 1000, а так стабильно ~1500. Иногда произвольно прыгают до 2,5 тыров cry . На БК рисуется 0507 - "высокие обороты ХХ". Но это я и так вижу. Больше ошибок никаких не кажет. Чую, зацепили (или забыли подключить взад) какой-нить датчик, но вроде тогда бы ошибки конкретного датчика сыпались. Кого лапать в первую очередь? РХХ? (хотя его вроде не трогали). Заводили двигло без воздушного фильтра и ДМРВ, но потом ошибки скинули и все на место поставили.
Заранее спасибо за наводку!
aztech сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 01:56
А датчик скорости надели?
Я конечно понимаю он не причем. Но я забыл его надеть.
может массу какую не прикрутили?
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aztech
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 02:57
Вся приборка живет, все шкалы работают. А массу ЧЕГО после неполного демонтажа коробки можно не прикрутить???
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 03:59
а мож утро дождаться, чем на кофейной гуще гадать(а там при свете разобраться)
глюк не типичный как говориться у IT, попробуйте выключить включить
(по секрету раз копались во впуске, значит и насорить могли, значит РХХ помыть не помешает мож в канал РХХ чего попало)
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 10:24
датчик скорости подключи, а обороты твои это аварийный режим...
автар, а чего говорит спидометра стрелка и джеки чан ?
Я влюблен в тебя Россия, влюблен...
Snejno 010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aztech
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 10:50
Дык я ж говорю - приборка вся живет. И спидометр и тахометр кажут в соответствии с реалями. Как и электронный спидометр в БК.
Эээ, а "джеки чан" - это кто? Если про чек (СЕ), то после 3-4 часов езды без сброса ошибок БКшкой он загорается... Но на БК при этом только 0507...
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 11:01
Сколько шагов РХХ показывает БК на ХХ когда такие обороты?
Также параметр ДМРВ, его расход воздуха на ХХ.
Можно попробовать обнулить ЭБУ отключением батареи на 20 мин.
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Snejno 010
Консультант
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 14:12
тогда хрен знает как еще связать с коробкой твои проблемы...
Эт как так ? wwow
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 14:40
может где подсос воздуха?
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 16:03
Как говорил мне всегда дядя.
Если ты ремонтировал машину и вылез косяк, которого не было до ремонта, ищи его там, где делал ремонт.
Так и тут посмотри все ли прикрутил, ничего ли не забыли вынуть-убрать.
Проведи инспекцию кароче. Проверь все датчики их не так много.
LAVmen
Авто: 2112, Январь 5.1, Gamma GF-412
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 16:15
похоже на то, что не работает ДМРВ, или ДПДЗ, смотри разъём, вот что написано в мурзилке:
При выходе из строя датчика массового расхода воздуха его функции берет на себя ДПДЗ.
При выходе из строя ДПДЗ его функции берет на себя датчик массового расхода воздуха. При этом обороты хода не опускаются ниже 1500 мин -1.
LAVmen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aztech
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 23:24
Snejno 010 писал(а):
Эт как так ? wwow
Вот так. Видимо чек загорается на множественные повторные детектирования этой ошибки.
Не помогло.
Ведет себя примерно так: Завожусь на холодную. Обороты 1500. Падают до 1000 (к 75 градусам охлаждайки). Ниже никак (до ремонта было стабильно 900). Проехал кило 5 (по дороге при выжимании сцепы довольно активно роняет обороты до 1500, потом мееееедленно ползет к 1000), паркуюсь у дома, соответственно активно дергаю педалями. В результате после парковки на нейтралке САМА дергается с 1500 до 2500, там висит секунды 1,5-2, потом медленно опускается (и так раза 3). Затем падает до 1200 и висит там. Дальше уже ждать не стал.
Спасибо за советы, остальное завтра проверю (не успел сегодня).
Кста, а на какой температуре двигло должно выходить на нормальны 900 оборотов?
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 23:33
десятка твоя та что в подписи ильне ?
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aztech
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 00:37
Она. А это что-то меняет? Wink
jecson
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 00:48
ну есть нюансы.....
допутим на 1.5 16в стоит всего то незакрутить одну шпильку пластиковой накладки движка,и начинается свистопляска......кстати похожая на твою... supercool
да кстати по теме,может поможет,как то ремонтил ниву инж,после ремонта вроде бы усе нормально,прогревается,потом обороты падают до 850 вроде бы все ОК,едешь все ОК, авот стоит нажать сцепу и притормаживать начать,сразу начинают плавать обороты от 1000до 1500,оказалось датчик скорости глюковал,кстать ЭБУ и вы давал ошибку ДС
aztech
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 00:14
Всем спасибо, вроде проблему локализовал. Похоже, когда подвешивали двигло, чутка подогнули планку распорки тросика газа. И он при прогреве не всегда до конца отщелкивался. Понял, когда обратил внимание на значение ДПДЗ на БК - не всегда было в 0, когда отпускал педаль.
