Shturrko
Авто: ВАЗ21102, 2001 год, снежка ->ВАЗ21102 04 г.в., снежка; серый Енотка
подскажите друзья как на панели вдо определить скручен одометр или нет? поиском не нашел ничего
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
хз... никак имхо, тока поверить в честность продавца
и - смотреть по косвенным признакам
Shturrko
мда. порывшись поглубже в инете тоже понимаю что никак...
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
по панели никак...но как уже говорили
Darth писал(а):смотреть по косвенным признака
т.е. руль, педали, обивку салона, лобовое стекло (если не меняно), тормозные диски...вобщем те детали которые изнашиваются
serega #
Авто: ВАЗ-21120 1.5, V16. 2003г. ВАЗ-21093 97г.
Думаю люди которые занимаются машинами( делаю, продают, перепокупают и т.д.) без труда определят какой у машины пробег.
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
Я слышал такую шляпу правда нет не знаю:держишь кнопку неотпуская на одометре включаешь зажигание только не заводиш.стрелки на приборке должны медленно ползти а пробег будет все восьмерки.это значит не скручивали
serega #
mamba82 писал(а):Я слышал такую шляпу правда нет не знаю:держишь кнопку неотпуская на одометре включаешь зажигание только не заводиш.стрелки на приборке должны медленно ползти а пробег будет все восьмерки.это значит не скручивали
Попробовал, нет реакции(
Liroy
скорее всего не правда...
asfill
Авто: ВАЗ_211140 1,6_16V_ГУР
В этом режиме происходит тестирование приборки всех её компонентов ,не более того ,на дисплее и будут восьмёрки (все сегменты индикатора ) а сматывали и или нет этим способом не узнать
serega #
А может там где и сматывают, смогут сказать???
viper31
Авто: ВАЗ 2190
mamba82 писал(а):держишь кнопку неотпуская на одометре включаешь зажигание только не заводиш.стрелки на приборке должны медленно ползти а пробег будет все восьмерки
Делал, были все восьмерки
sergevn
изношеность тормозных дисков
педальки, также в эбу можно посмотреть
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
sergevn
И что ты там в ЭБУ увидишь?
Liroy
sergevn писал(а):также в эбу можно посмотреть
нету в ЭБУ такой информации
sergevn писал(а):педальки
у меня пробег 204т.км и нету не одной потертости на педалях!
pvs_sem
Авто: A6 C7
olbr писал(а):sergevn
а внём увидишь реальный пробег,но там тож можно скрутить но не так просто(на более свежих ЭБУ)
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Никак .. все эти нажать и подержать .. байки .. это самотестирование .. и у всех приборок оно по разному
у меня например при каждом вкл зажигании )
olbr
pvs_sem
Есть аргументы или слышал где?
pvs_sem
Авто: A6 C7
x-soft писал(а):Никак .. все эти нажать и подержать .. байки .. это самотестирование .. и у всех приборок оно по разному
это тэст чисто для панели приборов про пробег там не узнаешь
pvs_sem
Авто: A6 C7
olbr
проверено на личном опыте
рабочую тачку скрутить пытались
olbr
pvs_sem
Авто: A6 C7
olbr
УАЗ патриот
но сейчас на всех черный ящик
pvs_sem
Авто: A6 C7
olbr
pvs_sem
К нашим тазикам это не относиться
pvs_sem
Авто: A6 C7
olbr
ты не прав тоже самое,
или ты имеешь что с вазовских ЭБУ не скрутишь?
olbr
pvs_sem
В ЭБУ функция черного ящика не активна. В принципе.
