zOnk
Как снять пластиковую накладку на пороге?
z0nKiD писал(а):Как снять пластиковую накладку на пороге?
какую именно?
наружнюю?
или салонную?
наружняя крепится на сморезах, под молдингом на переднем крыле порог крепится на клипсу типа гриб.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
О какой накладке речь? в салоне или на улице?. Если в салоне то элементарно. Если на улице,то саморезы сверху в дверном проёме. Снизу. Один под наклодкой переднего крыла. и сзади если стоит подкрылок, то надо выкрутить пару саморезов с арки -ближе к задней двери. Там задняя часть накладки заводится на арку заднего крыла.
nestor
Dranik писал(а):какую именно?
наружнюю?
или салонную?
У дураков мысли сходяться.
НЕСТЕР писал(а):У дураков мысли сходяться.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Клипса типа "гриб" - это такая?
Я долго соображал сначала как оно снимается (не сразу допер, что оно одноразовое). И потом думал - как оно выглядело изначально, до установки (чтобы найти такое в магазине).
zOnk
maximk писал(а):Клипса типа "гриб" - это такая?
да
z0nKiD писал(а):эти?У меня их нету.
фото давай, как их у тебя нет
z0nKiD писал(а):надо значит молдинг снимать?
да.тот что на крыле коротенький, вот под ним и будет точка крепления порога клипсой ГРИБ.
zOnk
z0nKiD писал(а):блин значит потом молдинг по нормальному наверно не закрепить.
это почему?
так же обратно на клипсы поставишь и на скотч как и ибыло с завода.
молдинг по умолчанию сидит на клипсах и скотче.
z0nKiD писал(а):а вообще у меня же 13 ,поэтому и накладки немного другие
тем немее как порог как то должен крепиться же под дверью?
z0nKiD
Дак тебе придётся снимать ещё и молдинг с крыла заднего ибо тама по фото я смотрю тоже скрытое крепления самого порога так как с передним крылом.
zOnk
Целая эпопея с этой накладкой
часа 2 точно уйдет снять/поставить
z0nKiD писал(а):часа 2 точно уйдет снять/поставить_________________
снять то просто , очистить скотч с кузова от молдингов вот это да прикол ещё тот
скотч нехороший человек 3М просто зверь и сидит как монолит,
Я две вери когда молдинги переклеивал очищал от скотча целый день
более менее скотч стал собираться тока когда я пролил его весь Очистителем битумных пятен, другие средства безопасные для лака авто непомогали, Бензин, Уайт-спирит, Растворитель тупо небрали вообще.
nestor
Вот вы всё время говорите о скотче ЗМ. Шо за зверь и где бы его берете. Обычный двух сторонник что ли? Или фирма особая?
НЕСТЕР писал(а):Обычный двух сторонник что ли?
да двух сторонник НО необычный а из скотчей самый прочный на отрыв.
НЕСТЕР писал(а):Или фирма особая?
так и называется 3М,
продаётся разной ширины и длинны, настоящий как правило в малярных магах по авто.
вот он родимый.
Лёха198
НЕСТЕР писал(а):Вот вы всё время говорите о скотче ЗМ. Шо за зверь и где бы его берете.
аццкая весчь
хрен оторвёшь!!! отметка 5+ без вариантов!!! всё остальное - унылое Г...
бывает не только 2-сторонний. ассортимент у 3М крайне широк и в плане канцелярщины. бренд относится к премиуму
