стук,(глухой)в подвестке...
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> стук,(глухой)в подвестке... вывод темы на печать
Bosik
Авто: вазик 2109(карб.)
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 13:42
стук появляеться только тогда когда качусь на нейтрали,или на скорости убираю ногу с газа,стук с правой стороны(передок) стоит нажать на тормоза стук нет.или стоит раскручивать каждую передачу до 4-4,5 оборотов тож стука нет , или я не слышу... Помогите!
Bosik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 17:15
Bosik писал(а):
Помогите!
что было предпринято для выявления стука?
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 21:59
такая же фигня только с лева, жду когда че нить отвалится, шаровые с наконечниками поменял не помогло, все равно постукиваеть я уже забил на поиски стукача до весны.
ТоляныЧЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 22:36
суппорта тарабанят... на яму и подергать
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 22:39
это как вроде закручены чего в них тарабанить может?
Aleksei78
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 23:30
Было такое.... В пяти сервисах не могли найти причину.... Знакомый подсказал... Оказалось, развалился ступичный подшипник!!! Именно глухой стук был, а не свист или вой Smile
Aleksei78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 21:05
теперь эти стуки перешли в колольный звон, яйца целые, подшипник ступици может так звякать? при чем звон тока когда холодная пару киллометров прехал пропадает, появляется когда ногу с педали газа убираешь и авто наклоняется вперед? упарился я искать уже хоть всю подвеску на переборку. жду когда чо нить отвалится, или кто нить чо подскажет.
Илья chaynik
Авто: 21102, 1.5i 8v, 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 21:19
У меня при резком трогании и при отпускании педали газа тоже также. Похоже на звон даже и треск какой-то непонятный. Шаровые в порядке,рулевые наконечники только что поменял. Защиту подгибал немного. Не знаю че такое. Пока забил,но кажется этот звук усиливается. Сайленты тоже в порядке.
Илья chaynik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Илья chaynik
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 21:38
Подскажите пожалуйста кто может,что еще глядеть?
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 21:47
судя по всему осталось поглядеть опору левую, и подшипники ступиц.
Илья chaynik
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 22:43
А что за опора? Подшипники недавно меняны.
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 22:47
опора двигателя.
Илья chaynik
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 22:57
Которая?
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 22:58
которая слева сверху стоит, ее нихрена не видать пока воздухозаборник не снимешь.
Илья chaynik
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 23:10
Спасибо. Посмотрю. Вроде как раз оттуда звук. Смысле трубу надо воздухозаборную снимать? И видно будет?
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 23:26
да нет там надо и ящик снимать, а трубу в сторонку можно убрать.
Илья chaynik
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 23:42
Какой ящик? Фильтр что-ли?
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 23:52
его самого фильтр
Илья chaynik
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 23:56
Понятно,спасибо,надо посмотреть значит.
Илья chaynik
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 00:04
А снизу из ямы ее тоже не видно что-ли?
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 00:05
она над коробкой находится
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 00:07
резинки рычагов смотри
read
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 00:11
резинки целые яйца тоже
Илья chaynik
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 00:47
А что за яйца?
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
стойка стабилизатора поперечной устойчивости называються яйца
Страница 1 из 2
