Не работает на холостом ходу ваз 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работает на холостом ходу ваз 2115 вывод темы на печать
Сельхоз
Авто: 21150 (16кл. Объем 1750 155л.с.)продано (
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 15:31
Вообщем утром завожу. Все ок. Прогрелась до рабочей, остановился в магазин. Вышел завел а она обороты не держит. Раз 20 заглохнет потом нормально едет Иногда в пробке пропадают. А может вообще весь день нормально. Что может быть. Авто инжекторное. Чек не загорается
Сельхоз сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TaNK_T90
Авто: ВАЗ 21140 инж (2004), Bosch 2111-1411020-80 (M7.9.7) Multitronics X150
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 15:50
Перед тем как заглохнуть, на тормоз не жмете, у меня недавно такое было, шланг от ВУТа к ресиверу протерся и потсасывал воздух...
deque<string> dec;
dec.push_back("Obuhan");
dec.push_front("Oleg ");
TaNK_T90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сельхоз
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 16:00
Нет.
Кстати, поменял свечи, провода, думал мож в них дело.
Думаю может РХХ??
RoMaJle
Авто: Golf4
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 16:46
он самый,такая же беда была
RoMaJle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сельхоз
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 16:50
Думаю пойду вечерком куплю его. Я вот только не понимаю почему чек не загорается??? Вроде должен же если что не так с ним...
А если не поможет что еще может быть??
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 16:59
мозг ниразу незнает что с РХХ происходит.прямой обратной связи нет.поэтому и чек не загорается.
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 17:05
не буду создавать новую тему, спрошу здесь:
холостые иногда падают, до 300-500 оборотов... постоит, подрожит и опять все на норму выходит.
я думаю это говорит о скорой кончине датчика хх, я прав?
С хорошим двигателем и ворота полетят (с) Туполев
pashu86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сельхоз
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 17:13
Что-то я сомневаюсь в этом. У меня как-то год назад выпадала ошибка Неправильный сигнал РХХ, вроде та. А еще есть обрыв цепи и замыкание на массу...
Так что три ошибки, получается что мозг все-таки знает что происходит с РХХ
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 17:32
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2277829#2277829 но есть табличка покруче Smile http://chiptuner.ru/content/obdcod/
РХХ представляет собой шаговый двигатель.поэтому неправильный сигнал выдать неможет.ЭСУД может диагностировать исправность цепи,но напрямую контролировать его работу физически нечем.
    З.Ы смотрим пятисотые ошибки.
Последний раз редактировалось: rg-45 (08 Февраля 2010 17:41), всего редактировалось 1 раз
Сельхоз
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 17:35
[list=]З.Ы смотрим пятисотые ошибки.[/list]
то что двигатель шаговый я в курсе.
Ладно всем спасибо. Вечером куплю новый
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 17:42
Сельхоз писал(а):
Вечером куплю новый
иногда необходимо и достаточно сам ДУ промыть.
Сельхоз
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 17:47
rg-45 писал(а):
Сельхоз писал(а):
Вечером куплю новый
Он чистый.
А как-то РХХ проверить можно???
Я вот просто не понимаю, почему это происходит только на прогретом двигателе????
Не может это быть что-то с прокладкой головки блока???
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 18:08
скорей всего закусывать начинает.
на чиптюнере есть.но там целый стенд собирать надо.
RoMaJle
Авто: Golf4
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 18:23
Сельхоз
если с деньгами туго,вынь старый продуй как следует,на некоторое время еще хватит
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 19:28
1 в 1 так же, вероятно подкусывает РХХ, если будет время попробую разобрать, если не смогу разобрать куплю новый.
Best regards,
Flyman.
Flyman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сельхоз
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 22:48
снял РХХ он весь в гав...не, похоже надо ДУ снимать мыть. Посмотрел сначала на заслонку она чистая думал и ДУ чисты, похоже нет
Flyman
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 21:57
Докладываю: РХХ разобрал, руководствуясь процессом описанным здесь:[url] http://cxem.net/avto/injectors/inject11.php[/url]
Штифты вынимал следующим образом: рядом со штифтом (вплотную) сверлил отверстие в алюминиевом корпусе сверлом 1.5мм на глубину около 1мм. Затем наклонял ось дрели и засверливал углубление на самом штифте (они из довольно мягкой стали). Действуя отверткой как ломом выдавливал наружу штифты за засверленное углубление. При сборке заменил штифты на мелкие саморезы.
Ротор шагового двигателя опирается на шариковый подшипник в дальней от иглы части, и на подшипник скольжения у основания. Как показало вскрытие много гамна скопилось на подшипнике скольжения, какие то куски грязи в зазоре между ротором и статором. После помывки в сольвенте (спирт и ацетон не растворяют эту какашку, рекомендую ВД40 или карбклинер или бензин) обнаружилась выработка на этом самом подшипнике скольжения. Вобщем все перемыл, смазал трансмиссионной синтетикой (литолом не стал так как при -30 он как пластилин), собрал.
Результат: 2 дня полет нормальный. Потратил 1 час, сцыканомил 25 баксов, в нашей заметности.
Best regards,
Flyman.
kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2010 23:23
Flyman Good
Наш человек всем фору даст!! Молодца!!!
kurtyak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
