ss20
Авто: ВАЗ-21072 1986г.
Добрый день. На днях решил поэкперементировать с карбом (2107 и т.д и т.п.).... ну и докрутился..... довыворачивался что забыл как был вкручен винт ускорительного насоса. ПЛИЗ укажите несведущему как его настроить а то энто не езда получается. Аппарат не хочет разгоняться и все... хоть вылазь и подталкивай.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
заворачивай до упора, это не рег.винт - это жиклёр.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Если речь идет об Озоне07 , то нет там винта под таким названием.
ss20
карб по книге наз-зя 2107-......... (не помню после тире точно) но винт этот находиться после винта качества и смотрит вниз
48rus
Наверно это винт упора дросельной заслонки первой камеры.
Его выворачивать надо и при этом обороты должны падать, т.к заслонка закрывается.
ss20
наверное это он.... только как его регулировать??
48rus
Его можно вообще выкрутить, просто есть вероятность, что со временем дросельная заслонка может подклинивать.
А по правильному; чтобы этот винт чуть-чуть подпирал заслонку.
ss20
если я его выверну рычаг диафрагмы ускорительног насоса не выпадет??
48rus
Он к нему никаким боком не касается.
ss20
а как приложить картинку??
48rus
ss20
Спасибо ОГРОМНОЕ
!!!!!!!!!!!!! Все стало ОК !!! теперь аппарат вновь стал низко летающим истребителем.
