vet@l
Авто: ваз 2107
здраствуйте, я не могу завести свой ваз 2107 после 2 дневных морозов хотя до этого она заводилась с пол тыка что с ней такое может быть?
Slim253
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. , двигатель 2105, карб ОЗОН, БСЗ, 5ст. КПП
Все, что угодно. Бог тебе в помощь!
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
А сколько морозов то было? Аккумулятор зарядить,свечи вывернуть почистить,нагреть вворачивать теплыми,перед запуском бензин подкачать,если морозы были особо жестокие за -30,перед всем этим прогреть паяльной лампой под поддон(именно под а не на поддон)в течении 15 минут, заведется 100%.
vet@l
Авто: ваз 2107
Всё уже это перепробывал не заводится даже с толкача.
vet@l писал(а):что с ней такое может быть?
тебе не сюда, а на "битву экстрасенсов"
давай рассказывай.. карб или инжектор? искра есть?
vet@l
Авто: ваз 2107
сними крышку кастрюли, потяни за тягу газа и смотри, течет ли бензин струйкой в первой камере.
брат шумы
vet@l писал(а):карбюратор искра есть
свечи менял?
vet@l
Авто: ваз 2107
свечи менял никакого толку а вот с бензином надо посмотреть
брат шумы
vet@l писал(а):а вот с бензином надо посмотреть
карбюратор какой?
vet@l
Авто: ваз 2107
брат шумы
vet@l писал(а):не заводится даже с толкача
если даже с толкача не завелась,то карб здесь не причём
.зажигание контактное?
vet@l
Авто: ваз 2107
брат шумы
vet@l писал(а):кулачковое
моё мнение,что виноват трамблёр.менять контактную группу и смотреть конденсатор в трамблёре
vet@l
Авто: ваз 2107
брат шумы
vet@l писал(а):Я недавно трамблёр менял
новые г@$но редкостное.сам помню поставил новый трамблёр(но у меня БСЗ с датчиком холла)и стал менять эти самые датчики холла через каждые 3-4 месяца.потом обратил внимание,что металлическая чашка с вырезами болтается.она должна быть сидеть на 3х,но две были не плотно заклёпаны и она на двух болталась и постоянно чиркала по датчику холла.пришлось из двух сломанных собирать один нормальный
vet@l
Авто: ваз 2107
надо будет поменять тогда у меня есть запасной трамблёр
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Могла просто замерзнуть вода в жиклерах
