ЕвгеничЪ
сабж... сменили ремень после обрыва, теперь при прогреве обороты плавают...
РХХ? совпадение?
не правильно выставленный ремень? не думаю...
зы 1,6 16клоп
ilya59
подумай- а лучше еще раз проверь!
ЕвгеничЪ
конкретно можно? склифософский...
ilya59
ремень по меткам проверь еще раз. желательно на маховике метку смотреть- там точнее. ДУ давно мыл? свечи глянь. могут и форсы. машинка не тупит при тапке в пол?
ЕвгеничЪ
машин не мой... коллеги... вот вчера поменял, сегодня пришел с вопросом... после прогрева проблем нет никаких... до прогрева (с его слов) проблема только в хх... плавают...
хорошо, спасибо, предположение о ремне передам...
ilya59
ремень походу на зуб не правильно поставлен-отсюда и либо опережение либо запоздание на нес-ко градусов зажигание.
ЕвгеничЪ
ilya59
спасибо!
ilya59
не лишним дросель еще промыть- и чистить РХХ. пробег то у машин какой?
ЕвгеничЪ
ilya59
порядка 40 тык... но 2005г.в.
ilya59
ЕвгеничЪ писал(а):
порядка 40 тык...
давно пора помыть ДУ!!! год значения не имеет.
ЕвгеничЪ
хорошо, но все же думаю причина не в этом...
не загрязнился же он в момент замены ремня Pardon
ilya59
помыть не помешает ( да как следует- со снятием ДУ) - чтобы исключить его из неисправностей.
Вообще зажигание по шкиву КВ берется Wink
ЕвгеничЪ
ну так то оно так, но от точности установки меток зависит где в этот момент будут клапаны...
НУ дык а причем тут зажигание... это фазировка Wink
ЕвгеничЪ
но смысл то тот же... не согласованность... одно отноительно другого не вовремя...
НУ смысл немного разный, и эффект тоже. Я бы на месте автора проверил метки, а затем РХХ.
