Вопрос по ВУТу и топливному фильтру. Решено
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по ВУТу и топливному фильтру. Решено вывод темы на печать
Кв@зар™
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 17:31
Всем привет!
1) Нужно поменять топливный фильтр. Он прикреплен к днищу. На старом фильтре топливные шланги закреплены непонятно как. Какие то проволочные фиксаторы. Купил фильтр BIG, у него края трубки гладкие, потом колечко, потом опять гладко. а)Пойдет ли этот фильтр на это крепление? б)Во время замены фильтра воздух попадет в топливную систему. Как действовать в данной ситуации при заводке авто?
2) Во время морозов (-20) при нажатии на тормоз слышен скрип. Тема тут была уже месяца 3 назад. У многих скрип присутствует при нажатии на тормоз. Виновна всем втулка ВУТа. Она без смазки почему то с завода не удосуживаются ее смазывать, на морозе сжимается и скрипит. С прогревом скрип проходит.
Один человек смазывал тут на форуме, писал что снимал ГТЦ, аккуратно отводил с трубками и... Вопрос: Нужно ли снимать ВУТ?
Втулка находиться с этой стороны ВУТа?
Или со стороны педали?
Кто разбирал/смазывал прошу подсказать.
Заранее благодарю за ответы
Последний раз редактировалось: Кв@зар™ (10 Февраля 2010 19:41), всего редактировалось 2 раз(а)
Кв@зар™ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 17:47
1) - фильтр тот что надо, проволочку снимешь, шланг отсоединится. Новый фильтр прикрутишь - оденешь шланги и зафиксируешь проволочкой. Не перепутая направление бенза когда поставишь новый.
Перед заменой страви давление бенза в магистрали, или будь готов облиться 200гр топлива.
Воздух хрен с ним... перед заводкой включи зажигание на 3-5 сек, отработает насос. Повтори это еще пару раз - весь воздух вытеснит через обратку.
2) - ЯХЗ
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 17:52
Кв@зар писал(а):
Всем привет!
На твоей машине фильтр нового образца,там проще некуда : нужно
нажать на фиксаторы вытащить старый фильтр(аккуратно бензин потечёт),новый прикрутил к кузову и шланги нужно вставить до щелчка(посмотри на фильтре направление установки,стрелкой указано)
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кв@зар™
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 17:56
Dron_spb, neclassik благодарю за подробное описание.
По второму вопросу кто может посоветовать?
X-POWER
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 18:12
Если речь в данном случае про уплотнитель штока, всё так как пишите, откручиваете ГТЦ, снимаете со шпилек, отводите...далее см фото 2...выдергиваем пассатижами шток ВУТа вместе с уплотнительным кольцом...смазываете шток - кольцо, литолом например...дальнейшая сборка в обратной последовательности.
Хотя не факт, что скрип пройдёт.
Это бывает например в том случае, когда нет смазки именно на направляющих внутри ВУ...уже не лечится.
X-POWER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кв@зар™
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 18:22
X-POWER, ВУТ не снимает значит. Только на втором фото как зацепить пассатижами кольцо? Оно не выступает за пределы ВУТа.
Либо нажать на педаль тормоза что бы все вывалилось? Ниче не нарушиться?
Насчет скрипа один чел писал что именно уплотнительное кольцо скрипит.
X-POWER
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 18:28
ВУТ не снимаем.
Кольцо одето на шток.....захватываешь пассатижами шток (на фото видно)...тянешь на себя, вместе со штоком и кольцо выходит.
Педаль нажимать не нужно.
Кв@зар™
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 18:40
X-POWER, ты имеешь ввиду третье фото. Шток на нем под резинкой гофрированной. Получается тянуть надо в салон?! Или что то не так понял тебя?
X-POWER
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 18:48
ВТОРОЕ ФОТО...2-Е !!!
Та "пипочка" что видишь и есть шток ВУТа...вот за него и тянешь пассатижами, пока не вытащишь вместе с резиновым-уплотнительным кольцом...дальше не продолжаю, написал уже.
Третье фото...это уже не шток, с той стороны если и можно что-то вынуть, то только разломав и разорвав ВУТ пополам ))))))))
Кв@зар™
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 18:56
X-POWER, ты меня успокоил! Smile Понятно. Разберу и смажу.
Почему интересно на заводе не мажут там. От смазки ничего не будет,
На нарушиться вакуум?
X-POWER
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 19:00
Да там всех дел по ВУТу максимум минута )))
Выдернул-смазал шток-резинку...установил на место.
С завода смазка есть, иное дело что где больше, а где меньше, а где вообще забыли )))
Опять же время...со временем вся смазка улетучивается и типа "высыхает".
Кв@зар™
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 19:16
X-POWER, благодарю что подробно рассказал.
Всем спасибо за участие.
Решено.
Кв@зар™
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 22:37
Сегодня менял фильтр топлива. Быстро. Но до чего поражает конструкция ВАЗа. Фильтр прикреплен к днищу. Не защищен ничем. Нажал на фиксатор и трубка снялась. Тоесть в любой момент может фиксатор нажаться от чего либо под днищем(трава, снег, ветки) и труба дело... Одел новый фильтр, вроде держит, но конструкция не внушает доверия. Короче замазал край фиксатора герметиком. Что бы хоть что то его удерживало. Это тока в России так бывает...
X-POWER, все как ты и говорил. Только на фото 2 я не заметил шток. Он плохо виден. Тут я потянул шток пассатижами и вытащил. Втулка была сухая. Внутри вроде больше нечему скрипеть. Смазал и собрал. Утром будем проверять... Если будет скрипеть, то это уже со стороны гофрированной резины. Как вариант залить туда масло со шприца. Больше там скрипеть нечему.
Вот такие дела
X-POWER
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 22:49
Вот такие дела
Есть чему...писал уже чуть выше.
Шпильки что выходят из ВУ, являются одновременно направляющими для отверстий в диафрагме, на этих направляющих одеты типа сальники,...и если вдруг там смазки нет (направляющие-сальники), скрип будет очч даж существенный.
Но это как и говорил, уже не лечиться.
Хотя, быть может в Вашем случае, поможет рядовая смазка уплотнитель-шток.
vita-79
Авто: ваз-21112 1.6-8v ; ваз-11183 1.6-8v
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 23:15
Эт точно Smile
vita-79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 17:31
Эт точно Smile
нуну
покурите новые бюджетные ино! пластиковые топливные магистрали, пластиковые топливные баки....ещё вопросы?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 18:13
нахрена там чего то мазать? Шланги с него и так хрен сдернешь, пока хорошо не надавишь на скобку фиксатора.
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vita-79
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 18:17
Меня это то и улыбнуло Smile
Boriskin
Я не курю Wink
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 18:37
vita-79
Ну и что там веселого? Объясни раз такой умный
vita-79
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 18:57
Для тех кто в танке-улыбнуло то -что с момента изобретения герметика,его пихают куда не попадя и :
сам же выше писал:
И вааще-чаво вы на меня накинулись? Сурьезные парни Smile
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 19:07
И причем здесь герметик и Россия Pardon как будто кроме как в России его нигде не применяют. За границей чудики ещё похлеще наших будут
Кв@зар™
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 19:38
X-POWER, сегодня испытал утром. Мороз -25, все тихо Smile
Такой маленький шток, а такой скрип издавал.
Пластмасса на морозе видать сжималась, а смазки там не было. Смазал литолом и все ОКей!
Boriskin, наверняка у них все продумано. Да и рассчитано скорее всего на ихние ровненькие дорожки...
Дмитрий У., смазал для перестраховки. Уж больно не надежна мне показалась конструкция. После промазки, на морозе все застыло, и фиксатор надежно закреплен. Хотя могли бы сделать гаечное крепление, оно более надежно. Да даже хомуты нормальные и то лучше.
vita-79, герметик незаменимый помощник везде. И дома канализацию замазать в случае чего, приклеить что либо в быту, и в авто использовать в различных вариантах.
Еще раз все спасибо за помощь и участие. Решено
vita-79
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 19:40
Да ладно,все ,проехали-надеюсь без обид? Drinks or Beer
а то так мульен страниц напостить можно Smile
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 20:23
Кв@зар
Раньше и был крепеж штуцерами, сейчас упростили. Думаю не такое оно и не надежное вовсе, по крайней мере проблем не было. К тому же снимать ставить проще и быстрее.
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 21:04
а подскажите плз если сзади смотреть - правильное направление фильтра справа-налево или слева-направо
GPGriffin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 1 из 2
