Проблема с ЧЯ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с ЧЯ вывод темы на печать
JamaL_232111
Авто: 21053i
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 18:21
Вообщем были крупные проблемы с электрикой! Снял ЧЯ. Разобрал, увидел плату чуть в обморок не упал. Половина дорожек перегоревшие, вся плата и контакты зелёные. Всё почистил, дорожки спаял, Прозвонил, всё ок! НО!!! Столкнулся с проблемой при подключении ЧЯ ))))))) Мб руки кривые конечно, но не думаю что в этом дело! Колодки с проводами к ЧЯ, провода короткие подключить удалось 1-2.. на остальные не хватает длины проводов... да и подлесть не удобно... Помогите решить проблему. Мб кто сталкивался ?
JamaL_232111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 18:28
Смотри той ли стороной ставишь ЧЯ и в тои ли последовательности включаешь колодки. В принципе они все однозначно включаются кроме двух со стороны салона. Они одинаковые по размеру, но одна из них красная.
Посмотри, может где провода за что задевают. В общем если всё раньше дотягивалось, провода не прогал, то должно всё собраться назад. Не ужались же провода... Да, при снятом ЧЯ они могут хорошо не одеться. Так что лучше или подключать после того, как ЧЯ прикручен или после прикручивания всё ещё раз проверить. Да подлезть не просто, но вполне реально.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 19:03
скорее всего
*leha* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JamaL_232111
Авто: 21053i
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 20:14
А где подлезть если его сначала поставить ?
омоложение
*leha*
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 20:16
башку под руль сунуть и сообразить
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 21:05
если самара-2, то нормально длины проводов хватает из подкапотного пространства. Одеваешь все разъёмы проверяешь надёжность "втыка" и сажаешьЧЯ на 2 гайки.
*leha*
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 21:49
Rover_61reg писал(а):
если самара-2,
на первой тоже хватает
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 21:56
А как же тогда снялЧЯ?
ВАЗ 21093i - это судьба... или злой рок...
Тазовод093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*leha*
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 21:58
ломать не строить.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 22:02
пишу, чё знаю (делал), а утопикстартера в профиле ХЗ supercool
И имхо там разъёмы в не своё место не запихнёшь, тока может езли подкапотный отдел и салон перепутать.
*leha*
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 22:07
да нее. можно. если в неправильной последовательности пихать.
а обычно, когда снимаю монтажник, то выдёргиваю колодки прямо из болота. когда ставлю, то не ленюсь, скрючиваюсь и лезу мордой под руль. оно так аккуратнее получается намного
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 22:27
*leha* писал(а):
да нее.
имхо
Ну вообще да - по монтажу вроде видать
Ш3 и Ш4 на 21 пин, но треугольники в разные стороны.
*leha*
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 11:19
дело в цвете, а не в направлении
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 19:17
*leha* писал(а):
дело в цвете
У мну фотка чёрнобелая под носом 63
