MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Собсна после лазанья в ЧЯ заметил что дворники останавливаются при переключении на 3ю скорость, в чем может быть дело?
зы стоит реле с регулируемой паузой. До того было все нормально.
Поставь обратно обычное да проверь. Трапецию давно смазывал ? Особенно втулки осей, на которых поводки крепятся.
MNU
Оно сломанное, другого нет, попробую на улице у кого-нить стрельнуть)
Думаю что дело не в трапеции, ибо на медленной скорости дворники работают.
*leha*
MNU
ну третей скорости у нас нету. не знаю что у вас за моторедуктор очистителя. если имеется ввиду третье положение рычага переключателя, т.е. вторая скорость. в моторе есть три щётки. одна масса, одна отвечающая за первую скорость, вторая за вторую. так берем в руки схему и разбираемся с подачей питалова на вторую скорость. если питалово есть, то меняем или ремонтируем мотор. и реле паузы тут вообще не причём.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
MNU писал(а):после лазанья в ЧЯ
На моторчике проверь питание на серо-оранжевом проводе (с самого моторчика он должен выходить желтым). Если + есть, то дело в моторчике. Реле, как уже сказали, не причем.
MNU
*leha*
Да, третье положение. Ок, спасибо.
Seryoga
Хорошо проверю, спасибо.
