Страница 1 из 2
ALEKSAND
Поменял регулятор ХХ, как неисправный, машина глохла при заводке по холоду без подгазовки.
Но теперь обороты ХХ вместо 700 стали 900.
Это нормально?
Patrikman
ну нормальные обороты 840 где то 900 думаю ещё лучше )
ten-tea
заводиться то стала?
ALEKSAND
теперь заводится нормально
neclassik
ALEKSAND
Какой двигатель?
На двигателях 1,6 Х,Х должен быть 800об. +,- 50об.
На полторашке 750 +,- 50об.
ALEKSAND
Двигатель 1,5
На 1,5 и 1,6 регуляторы ХХ разные?
Дмитрий У.
Одинаковые
Dron_spb
Хорошо бы обороты на компе смотреть, а не по стрелке.
У меня на 1,6 8V обороты 840-880
ALEKSAND
Согласен, что на компе точнее, но до смены РХХ стрелка по-другому стояла. И по звуку, ХХ стали выше.
пофигист
да в пределах 800-900 оборотов холостые нормальные.по компу конечно лучше ориентироваться.у меня холостые на прогретом 860-900, и все окей.
Oposition
700 это мало однозначно.
При замене РХХ еще полезно снять дросельный узел и прочистить его как следует с помощью балончика очистителя карбюратора (вэлвовский очень бюджетно). После этой процедуры частенько начинаются появляться стабильные холостые обороты даже без тряски Smile
nnnddd
+1 у меня 1,6 16V, столько же, при этом стрелка тахометра не показатель, на диагностиках постоянно показывала эти цифры, а положение стрелки слегка менялось. ХХ обороты вообще зависят от прошивки.
Jetters
подскажите а после замены регулятора хх (ну или лямбдо-зонда) необходимо производить иницализацию ЭСУД?
Дмитрий У.
Пипец lol1 , нифига не понял или это прикол такой
Jetters
Дмитрий У. писал(а):
Пипец , нифига не понял или это прикол такой
короче есть такое понятие инициализация ЭБУ, это типо опрос всех датчиков.
Соответственно вопрос после замены датчиков необходимо выполнять опрос блоком управления или нет.
к чему вопрос: уменя на машине накрылся лямбдо-зонд, его заминили , после чего расход с 7,2-7,2 в городе вырос до 8,0-8,2.
вот и пытаюсь разобраться.
С уважением.
cheetah80
надо, иначе могут быть глюки в работе, даже если РХХ полностью исправен
Jetters
Спасибо)
тогда еще один вопрос: это можно просто снять клему с аккумулятора или необходимо иммено на програмном уровне с диагностического сканера производить?
заранее спасибо hlp
Дмитрий У.
Я когда РХХ менял даже массу не отключал. После установки, включил-выключил зажигание, потом уже завел. Все нормально пашет Smile
Вообще т инициализацию надо делать только на БОШ МР7 и М7.9.7 остальные контроллеры справляются с ней сами Wink
А после замены РХХ инициализировать на надо никого - принцип работы у него несколько другой.
Это нормально?
А то что обороты ХХ зависят от прошивки и температуры двигателя учитываешь?
cheetah80
Jetters писал(а):
Спасибо)
заранее спасибо hlp
да можно и клемму скинуть на несколько мин
cheetah80
у кого у него? инициализация делается для сброса адаптаций, в т.ч. и по РХХ
то бишь январи сами собой инициализацию проводят? интересно, как? wwow
Афиноген Полюгаев
Молча Smile. Контроллер получает данные о числе оборотов и дает команду на изменение положения РХХ. Я по осени РХХ менял - как завел, обороты выросли до 1500, затем в течении максимум минуты вернулись на 900.
cheetah80
Не говорите чепухи
Молча. Им вообще пофиг. Поставили новый датчик, показания изменились, он выдал чек. Через 4-5 часов езды чек погаснет. Но РХХ это не касается. Включил-выключил зажигание - шток выехал на полную. Все. Инициализация закончена. Можно заводить.
cheetah80
инициализацию от адаптации отличаете?
cheetah80
Serg_x писал(а):
cheetah80
Не говорите чепухи
как вы написали, так я и спросил.
никаких чеков он не выдаст, если конечно не на лету РХХ меняли.
к сожалению, это не всегда прокатывает, лично сталкивался с некорректным управлением РХХ.
Страница 1 из 2
