Перегрев двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Перегрев двигателя вывод темы на печать
Cергей URAL
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 22:21
Люди помогите.
У меня ВАЗ 21100 крбюратор. Проблема такая.
На ходу датчик t кажет 100 нижний патрубок холодный,термостат проверял всё норма,ставлю завожу нагреваю на холостых термостат срабатывает,поехал и пошло t-100 торможу патрубок холодный.
Cергей URAL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 22:24
а как ты проверил что термос срабатывает, может датчик t врет
сява 74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 22:49
поехал -свет включил? да? по приборке смотриш?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cергей URAL
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2010 23:54
Термостат проверил дома в кастрюльке. Открывается нормально, примерно перед закипанием воды. Только что проехался всё также, подъехал к гаражу, выключил свет, на датчике показатель упал на 5 градусов. И ещё вопрос: плохо греет печка, может через прокладку головки пропускают газы и воздушит систему?
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 05:23
Cергей URAL
Нет нормальной циркуляции антифриза. Или пробка или дело в термостате-ИМХО.
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 07:31
Код:
массы приборки смотри - где то есть такая тема
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 07:32
Если бы была прокладка пробита, то либо тосол уходил, либо в расширительном бачке пузыри были.
А у тебя тосол из пароотводящих трубок в бачек бежит? Если нет то есть вероятность, что помпа не работает, крыльчатка проворачивается.
Вопрос еще - правильно ли температуру приборка показывает...
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cергей URAL
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 09:39
Помпа работает хорошо,в расширительный бачёк с обоих пароотводящих шлангов тосол на холостых бежит,газу даш напор сильный. Я на помпу тоже грешил поэтому поставил проверенную.
В салоне дубак cry
Grig007GG
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 15:46
люди подскажите плиз нормальна ли ситуация что у меня на ВАЗ 21104 рабочая темпер. двига от 90 до 100 а то и выше. Зимой при темп. -30 при не закрытом радиаторе темп. остается такой же (при движении). Не будет ли перегрева летом)
Grig007GG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dikiy808
Авто: Вaз 21121
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 19:28
Grig007GG
а ты уверен что у тебя приборка норму кажет? БК случайно нет? А то наподобие было, когда стоит на холостых то норму показывает, как только поехал температура вверх лезет до 100, а то и больше. А БК показывал норму. Все дело оказалось в массе. В итоге перенес массу с двигателя на другое место. И еще под панелью с левой стороны над ящиком с предохранителями есть шпилька, на которой сидит масса панели, её желательно тоже протянуть(но из-за шумки её не видно.) берешь трубку на 10 и протягиваешь.
- все шеф! -Что,сделал? - нет, сломал!
Dikiy808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Grig007GG
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 21:56
Dikiy808 писал(а):
Grig007GG
БК у меня к сожал. не стоит. Я попробую по твоему совету. А карлсон работает в зависимости от фактической температуры ОЖ или его сработка зависит от показаний датчика темп?
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 22:50
Не хочу пугать,но было нечто похожее на 099.На ходу темпа доходила до красной зоны.На ХХ система охлаждения работала как часы.Из печки холод.Причина оказалась пробитая прокладка.Проверь компресию!!!
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
