Azazelloz
Сегодня во время езды неожиданно появился щелчок при нажатии на тормоз, который ощущается ногой. Раньше я его не слышала и не чувствовала. Щелчок проявляется каждый раз при нажатии на педаль и плавно и быстро. Педаль нажимаю примерно на 2 см. потом она как бы свободно проваливается примерно на 0.5-1мм (вот это перемещение и воспринимается как щелчок) и дальше нажимается с нормальным усилием. А еще если нажимать при заглушенном двигателе этот щелчок смещается в самое начало нажатия педали. Подозреваю что это ВУТ. Но не уверен. Вобщем может кто подскажет из-за чего эти щелчки.
Azmandius
Авто: ВАЗ 21102
Привет всем, у меня тоже самое, вот уже пол года щелкает. Правда в мороз заехал в лужу, пока вроде перестало щелкать (наверное что-то замёрзло)
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Подмерзает, вот и всё.. Да и тормозную жидкость пора бы сменить..
Azazelloz
один в один ерунда стала недавно
на эффективность неповлияло ни как, думается Вут
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
таже фигня ток не пойму откуда спереди иль сзади самое интересное что щелчок у меня даж не от тормоза а отзамедления глушак все ок ниче не пойму
zmey999
иль пружинки задние в барабанах
zmey999
zmey999 писал(а):иль пружинки задние в барабанах
а педалька причом тормоза
или отдаёт
Евгений123
У меня такая бяка после долгой стоянки когда машина холодная, но щелчек только один раз после первого нажатия потом все ок.
Евгений123 писал(а):У меня такая бяка после долгой стоянки когда машина холодная, но щелчек только один раз после первого нажатия потом все ок.
такое тоже было тока на (заводском вуте) после смены Вута стало гуд
EV-Гений 55RUS
Авто: 21102 2000 г.в./TOYOTA
Я где-то читал ответ ВАЗа на этот вопрос. Там было примерно такое: машины не расчитаны на эксплуатацию при температурах ниже -20, так что этот щелчок ничего страшного не представляет. у меня тоже щелкает
