APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Уважаемые однофорумчане, тут такая немного необычная проблема, а именно: когда двиг не работает - сигнал работает, и наоборот, едешь - надо кулаком бить по рулю чтоб загудел сигнал. Что за?
а если только зажигание включить?
APSAT
хз... Утром посмотрю. А с чем это может быть связано??
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Колечко на руле подвинуть надо ближе. Вообщем сними кожух рулевой колонки и станет ясно. Тока не переусердствуй.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
rg-45 писал(а):а если только зажигание включить?
да! что будет то. а то я у одного своего чувака никак разобраться не могу. у него иногда при включении зажигания она сигналит. них. не пойму. но у него там контактная площадка кривая.
APSAT
БЛАГОДАРЮ дружище! Пододвинул фигню типа хомута, и вуаля. Блин, из-за этой пустяковины сколько нервов на дороге оставил).
так и что там происходит?иль дело в механике?при включении зажигания чтото сдвигается в рулевой?
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Скорее всего автор пододвинул держатель подрулевых переключателей поближе к рулевому колесу, и затянул хомут, который фиксирует подрулевой переключатель.
APSAT писал(а): когда двиг не работает - сигнал работает, и наоборот, едешь - надо кулаком бить по рулю чтоб загудел сигнал.
Rover_61reg писал(а):Колечко на руле подвинуть надо ближе.
Rover_61reg
rg-45 писал(а):APSAT писал(а): когда двиг не работает - сигнал работает, и наоборот, едешь - надо кулаком бить по рулю чтоб загудел сигнал.
А нету никакой связи - там нечему ломаться больше.
Сам знаешь, иногда человек описывает проблему скупо - все на форуме копья ломают, одна маленькая подробность - всё становится ясно. А тут подробность - излишняя...
Rover_61reg писал(а):А нету никакой связи
пашёл изучать прогноз погоды на луне.
Rover_61reg
Причноследственаясвязь наверноевсётаки есть.
Напомнило анекдот про мужика, который ехал в поезде, во сне падая с полки ухватился за стоп-кран. Поезд в экстренное торможение - мужик на пол. Потирая ушибленные бока, вставая с пола, он сказал: "Вот это я упал, что аж поезд остановился."
APSAT
Rover_61reg писал(а):rg-45 писал(а):APSAT писал(а): когда двиг не работает - сигнал работает, и наоборот, едешь - надо кулаком бить по рулю чтоб загудел сигнал.
Не ну ей богу не вру)) Ехал - не гудела. Я и сегодня утром ничё не тестил, забыл, а вспомнил в пути, когда начал колошматить).
кстати надо свою проверить.мож сломалась
Rover_61reg
APSAT писал(а):Не ну ей богу не вру))
Верим
Просто в штатной схеме сигнал работает не зависимо от положения ключа зажигания и состояния двигателя (заведён/не заведён).
Может у тебя компрессорный гудок?
APSAT писал(а):когда двиг не работает - сигнал работает, и наоборот, едешь - надо кулаком бить по рулю
Но тогда действительно было бы наоборот
APSAT
Rover_61reg писал(а):Может у тебя компрессорный гудок?
Нет. Обычный...
