freeman29
Авто: русский,немец и китаец
какой разброс считается нормой? в мурзилке не нашел
у меня в среднем 840 и бывает падают то 800 или поднимаются до 840 по бк
то есть получается плюс минус 40 оборотов
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
Это нормально!У меня по БК плвавют 840-900.По стрелке не видно и так не ощушаеться!Вообще когда БК поставил первое время думал зачем он нужен?Тк столько сразу информации и начинаешь париться то по поводу напряжения,то по поводу оборотов итд...
У меня бывает до 800 просидает кратковременно когда карлсон включаеться.
rg-45
freeman29 писал(а):то есть получается плюс минус 40 оборотов
получается +\- 20.в итоге 40.что совершенно нормально.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
а если их типает от 350 до 1000, при чем непостоянно?
ЭМК живой..
kaktus123
Dsoftgroup писал(а):а если их типает от 350 до 1000, при чем непостоянно? ЭМК живой..
Я так думаю проблемы в зажигании.
max 78
Авто: 21093, карб
Тоже прыгают, но 800-900, иногда с 800 до 1010 один раз прыгнет и опять 800-840-820-860-900 и движок подтряхивает, пробовал хх поднять-не помогает. подсоса вроде бы нет, может кто подскажет куда капнуть ближе к истине, а то холодно и колдовать над всем сразу нет времени, 09-карб.[/b]
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Считается нормой разброс в границе 40 оборотов.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
840-870
Плавает та фик с ним, но очень уж часто плавает..
pashu86
Авто: ТАЗ 2115i, 2001 г.в., 1,5 л., 8кл.
max 78 писал(а):Тоже прыгают, но 800-900, иногда с 800 до 1010 один раз прыгнет и опять 800-840-820-860-900 и движок подтряхивает, пробовал хх поднять-не помогает. подсоса вроде бы нет, может кто подскажет куда капнуть ближе к истине, а то холодно и колдовать над всем сразу нет времени, 09-карб.[/b]
у меня бывает с 800-900 до 400-500 падают, потом опять в нормальную зону возвращаются и ничего, проблемы в этом не вижу особой )
max 78
Авто: 21093, карб
Жаба душит-стоит 2106 годов так 80 и шепчет, тоже хочется!
Nicola 29ru
Авто: ВАЗ 21140
Всем привет! У меня 2114, уже 4-й год... И проблема такая, в основном на холостый, например когда подъезжаешь к светофору, то обороты прыгают до 2000-2500 тысяч. И не спадают, выключаешь зажигание, заводишь, все нормально. На ходу вроде не замечал, только когда с передачи снимаешь... Бывает конечно редко, но все же интересно на что грешить??? Может на клапан холостого хода???
rg-45
Nicola 29ru писал(а): Может на клапан холостого хода???
карб?
Nicola 29ru
Авто: ВАЗ 21140
rg-45
Nicola 29ru
ну коли инжектор то
Nicola 29ru писал(а):Может на клапан холостого хода???
такой детали нет.есть Регулятор Холостого Хода.
Nicola 29ru писал(а): то обороты прыгают до 2000-2500 тысяч
причин может быть несколько.
ЖМИ
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Nicola 29ru
У меня такое было при неисправном датчике положения дроссельной заслонки. Никаких ошибок не показывало, после замены этой фитюльки сразу все вернулось в норму
Nicola 29ru
Авто: ВАЗ 21140
И сикока этот датчик стоит??? И как точно понять что это он?
Boomer
Nicola 29ru
Понять не знаю как - на этом форуме нашел такую же проблему, где помогла замена ПДДЗ. Пришел в магаз - он чуть поболе ста рублей стоил - поэтому просто купил и поменял
Nicola 29ru
Авто: ВАЗ 21140
Сегодня когда опять поймал такой же глюк, попробовал оттянуть педаль газа назад, думал вдруг где тросик заедает, нифига, потом включил на бортовике: "открытие дроссельной заслонка" написано что 0 % открытие, погазовал, нифига не помогло,помогает эффективно только если заглушешь и снова заведешь... Что делать?
Aladanir
Авто: ВАЗ 21063 1991г.
таже проблема уже неделю, менял всё что можно, в этой системе, всё равно глюк, который возникает 1 раз в день, когда машина прогрелась до 90 на первом же светофоре после прогрева, помогает только перезавести, уже незнаю что делать, диагностика ничего не показала...
Заметил что бензина жрёт много, что-то сломалась походу постоянно обогащёнка льётся..
Завтра поеду в сервис, если и они не втупят хз, тогда на свалку трандулет....))))
Nicola 29ru
Авто: ВАЗ 21140
У меня вроде бензина не жрет...
Plum
Авто: ВАЗ-21140 2004 г.в. 83 тыс. км.
Датчик дроссельной заслонки моросит. Меняй его. Только они разные бывают. Смотри маркировку на своем. А то будут обороты долго падать, если не свой поставишь.
Легенда
Авто: Пешеход
Вот тоже есть вопрос: а как узнать что загадилась игла ( ЭМК) ?
Можно определить, не выкручивая ее?
А если выкрутить, то обратно закрутить и всё? ( т.е. без всяких регулировок?)
Спасибо
( что то машина стала больше рычать чем разгоняться, или бензин такой противный
Sonauto99
Легенда
Загаживается не игла ЭМК, а его топливный жиклер. Обороты ХХ прыгают или падают до 0, т.е. глохнем.
А если рычит, т.е. обороты набирает, а разгоняется неадекватно росту оборотов, то это сцепление вышло из строя - менять.
RoMaJle
Авто: Golf4
Nicola 29ru
однозначно датчик дроссельной заслонки,один в один ситуация была.
Сам не догодался,диагностика помогла.Датчик в районе 200 рубстоит,поменять его меньше 2 мин,2 болтика открутить.
Легенда
Авто: Пешеход
Sonauto99 Спасибо за объяснение!!! Машина не глохнет . Думала дело в жиклере, сорри.
Сцепление? Еще заметила, что вторая передача стала втыкаться жестко, ощущение будто масла чтоли нет в ней)))))
Сцеплению где-то 22 тысячи, нерусское ( какое незнаю точно)
