ХХ где же искать
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ХХ где же искать вывод темы на печать
Batle
Авто: Ваз 2109 1991г. 1500 белый
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 08:33
Всем привет
Короч пропадает холостой ход,т.е. может молотить 500 обороов , может вообще заглохнуть...
Если дома с утра включил подогрев тосола то все нормально, холостой как и положенно в районе 1000, а вот когда с работы еду начинаются такие траблы....
пробовал канал хх чисить, электроклапан мучал, вроде работает, вчера мое подозрение упало на бензонасос, и действительно....
выхелал с работы машина нагрелась убрал подсос, опять не работает на холостом, вытянул немного подсос, доехал до дома, вообщем несколько раз на заведеной машине качнул в ручную бензанососом и холостой стал в норме....
Дык вот вопрос, что это, игла, попловок, или все же безаносос...
ps когда не работает на холостом потери динамики не наблюдаеться
Batle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 08:43
- значит не бензонасос.
Если бы игла залипло, то ты бы заглох.
А если с Клапана ХХ провод отцепить, то машина глохнет?
АлександрАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Batle
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 08:46
ну тогда как обьяснить то что холостой появился стабилбный
АлександрАВ
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 09:13
Если ты на счет того что пару раз качнул в ручную бензонасос и стало все ОК, то лучше удостоверится - снять половинку карба и посмотреть сколько там бензина. Должно быть от верхней кромки вроде 23,5 - около того - меня поправят если что. Если там бензина мало, то или бензонасос или игла. Лучше купи иглу с крючком - забыл как называется, она крепиться к поплавкам и принудительно открыывает клапан - проблем с ней боьше небудет.
Batle
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 09:17
игла как раз со скобой, которая к поплавку крепиться, уровень в камере тоже проверял 24 мм от верхней кромки
АлександрАВ
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 09:21
Значит игла залипнуть не может
Посмотри топливный фильтр. Сколько там бензина в нем? Если на донушке то меняй. Может забит чем нить.
Batle
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 09:24
да если отключить эмк то глохнет
Batle
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 09:27
я все таки думаю не в этом дело, потому что с утра подогрев включаю, а когда с работы еду то нет...
АлександрАВ
Значит ЭМК в порядке. У меня такое было (дергалась и гуляли обороты на холостом ходу), когда ЭМК сам по себе откручивался немного и при скидывании клемы с неё авто не глох.
АлександрАВ
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 09:30
Так может у тебя такая же проблема как у меня
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=242488
Batle
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 09:57
нет, у меня не так,если заглушить и снова завести то не приходит в норму а так и колбасит и не важно 70 градусов температура или 90
