АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Много прочитал про это. Ответа что то не нашел.
Итак. Проявляется э\то где то в районе от +5...до -7. Заводим утром (или полностью остывший двигатель) как обычно. Подсос сразу утапливаю, выставляю 1600-1700 оборотов. Двигатель прогревается нормально. Как только пересек границу 50гр по штатному, то начинают падать и прыгать обороты, иногда чуть попрыгает и дальше все ОК, а иногда приходится газом прибавить обороты пока не пройдет. Если заглушить, и сново завести, то все приходит в норму.
В течении дня все в норме, до тех пор пока сново не остудить машину.
Такая ситуация была в начале зимы. Как то неочень напрягала. Сейчас же все стало хуже. Завожу, прогреваю до ~70гр - все отлично работает. Поехал, и на первом светофоре при выжиме сцепления машинау либо колбасит, либо она глохнет - эфект тот же - гуляют обороты. Завожу второй раз - работает все как будто ничего небыло.
Что это может быть. Фильтр топливный менял, пусковое тут не причем, гофра к воздушному фильтру стоит, заслонка работает, подогрев холостого хода подсоединен. Может в электрике быть дело? Глючит ЭПХХ?
avator
Авто: ВАЗ 21093, 2002г, карб.->21104, 2007г.->LL 1.6 8v 2014
Плохо читал видать. конденсат всему виной, забей - у всех так)
АлександрАВ
avator писал(а):Плохо читал видать. конденсат всему виной, забей - у всех так)
я читал про ОЗОН, пишут что он этим страдает. А у солекса ведь есть подогрев, почему происходит обледенение? И почему сейчас у меня проиходит это на почти прогретом движке, когда температура достигла 90 гр, как сегодня было с утра.
АлександрАВ
avator
в +-2 на улице - также. В карбе конденсат образуется - вот и колбасит. Прогреется полностью - все ок. Так что в такую погоду грею до пропадания глюка и еду. В любую другую погоду подобных глюков не замечео.
АлександрАВ
avator
3 дняуже такое, что прогревается в норме до 80-90гр, а потом начинает глюкать, когдла я уже еду. Приходится остановится, выключить зажигание и сново завестись. Достало уже. Когда же потеплеет.
avator
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
АлександрАВ
Говорит
avator правильно. У меня на2-х карбах примерно также. Прогревается до 60 град нормально, потом обороты плавно уходят вниз на гране фола и опять востанавливаются или пытаешся тронуться тоже приходится ловить движок, потом все четко.
SPRN
Авто: ВАЗ 2108 1987 г.в.-->ВАЗ21112 2005 г.в. Bosch M7.9.7 1,6л, 8кл.
АлександрАВ
Как в рекламе: В карбюраторе конденсат
У мну тоже самое, долго маялся, потом забил.
АлександрАВ
Ладно , спасибо за ответы.
АлександрАВ писал(а):Ладно , спасибо за ответы.
Да не за что... У меня такая же трабла, но токо во время прогрева... Давно забил...
primus
Авто: 21099' 99' карб' газ
У меня после прогрева, первые троганья - приходится, как говорит
Sonauto99 ловить движок.
Лечу так, после прогрева подсос чутка вытягиваю, первые несколько троганий как бы на повышенных происходят, ловить ничего не надо. Потом уже когда едешь - подсос обратно и все нормализуется
