Появился люфт руля
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Появился люфт руля вывод темы на печать
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 10:40
Приветствую вас всех!
Короче ездил я, все было нормально. Руль был умеренно «тугой» и на малейшее его движение отвечал поворот машину в нужную сторону.
И вот несколько дней как во-первых руль стал довольно легко крутиться, и самое паршивое – появился противный свободный ход, приходится на дороге подруливать и на небольшие перемещения руля авто не реагирует.
И еще заметил странность, если раньше, до того как обнаружился люфт руль сам с огромной прытью возвращался в исходное положение, то сейчас он это делает крайне неохотно….
Что мне посмотреть и как диагностировать неисправность.
Рулевые тяги вроде не откручены, стуков в руле нет. При покачивании руля вал тут же начинает движение, а вот тяги не сразу, есть где то по ободу 1 см ходя впустую.
В общем, нужна ваша помощь советом!
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 10:53
ne_gonshik
Для начала пройдись поиском, полно же тем! supercool
olbr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 11:13
да я только что от туда!
там ничего нет или я дурак и не так задавал вопрос...
ВАЗюзер
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 11:14
да и хотел я спросить у людей, а не машин.
Почему самовозврат плохой стал, может это признак канкретной неисправности и мне не надо будет перебирать полмашины!
может кто знает...
ВАЗюзер
olbr
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 11:33
Вообще фразу не понял...
По внимательнее почитай мурзилку. Вроде все понятно расписано.
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 12:20
ладно на фразу можно забить.
Мне совет нужен, почему люфт появился и вместе с ним плохой самовозврат руля.
Может это не люфт рейки, а косяк подвески, что то открутилось, и надо знать что, чтоб проверить.
ВАЗюзер
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 12:30
Наконечники, шаровые?
truefill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 17:35
Попробуй съездить на развал, если хороший, то скажут в чем дело.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 18:47
я тут подумал, решил на днях на яме глянуть
может чего найду.
ВАЗюзер
nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 09:59
А случаем гайка , которая крепит рулевой вал к рейке не ослабла. Это в салоне у самой перегородки моторного отсека.
nnnddd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 00:36
надо глянуть...
ВАЗюзер
вован61
Авто: Ваз 21124 1.6 - 16V 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 01:08
Возможно, ослабли или оборвались болты передней балки, бавает что сама балка лопается. Это болезнь 10го семейства, если вовремя не протянул.http://www.autodoki.com/files/VAZ2110-948b.jpg проверь все эти болты, и саму балку просмотри, может лопнута и разошлась.
вован61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 09:21
самое забавное, что щас люфт стал поменьше, почти как и был изначально. и руль стал потуже и колеса лучше возвращаться.
ВАЗюзер
