ilya59
Авто: двенашко---->>> Mazda 3
Всех приветствую! проблема вот в чем- не возбуждается генератор- ротор. нет питания на вывод D - питается от коричнево-белого провода. где искать проблему? и какая напруга на нем нужна для возбуждения. предохранитель F19 проверил. где еще копать?
ilya59
ау !!!!! Электрики выручайте????
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Как правило около 6 вольт (половина напряжения АКБ):
Но бывает и полные 12 вольт (это зависит от схемы приборки).
А смотреть надо:
1) Подёргать разъёмы приборки
2) Лампочку значка АКБ
3) Диод
4) Дорожки на приборке
5) Провод рядом с фишкей, возможно надломился
ortodox
ilya59
все разобрался, всем спасибо. подключил напрямую с плюса сначала. а потом фишку D. и все заработало. там в приборке еще диод вместо лампы стоит. заменил на лампу и все гуддд!!!!
!Lnur
ilya59 писал(а):там в приборке еще диод вместо лампы стоит. заменил на лампу и все гуддд!!!!
Кто ж туда светодиод ставит???
ilya59
!Lnur писал(а):Кто ж туда светодиод ставит???
машина друга- покупал уже с такой подсветкой приборки.
