-=Klod=-
Авто: Ваз 21093i 2001г ---- Ваз 21074i 2006г----Ваз 21102 2003г.....
Доброго времени суток форумчане!!!
Столкнулся с такой проблемой, стала моя девяточка очень много бензина кушать,из выхлопной трубы дымить сильнее стала и что самое подозрительное пахнет бензином из выхлопной трубы когда машину заводишь на холодную!
Была сделана диагностика, во время которой было сделано СО, остальное все в норме(датчики работают как надо),летом менял ДМРВ,сначала подумал что расход увеличился из за того что достаточно холодная эта зима по сравнению с прошлыми, но с другом решили провести экспиремент(машины одинаковые,даже год выпуска и начинка один в один).Заправились мы с ним по 20 литров каждый...Откатались несколько дней, так вот ему этих двадцати литров хватило на 209 км, а мне всего на 127км
Версия с холодной зимой сразу отпала...Подскажите что делать,мож кто сталкивался))
Заранее спасибо.
Автомобиль Ваз 21093(инжектор)
2001 год выпуска
контролер Январь 5.1
пробег 106 тыс.
RoMaJle
Авто: Golf4
-=Klod=-
на диагностике показала 10 по всем 4 цилиндрам.Машина хорошо едет,хорошо реагирует на нажатие на педаль газа,холостые держутся в норме..Единственное большой расход и запах бензп из трубы((
на засратые форсы смахивает.
maximk
rg-45 писал(а):на засратые форсы смахивает.
Вот у меня примерно такая же история - и я все больше склоняюсь к такому же выводу. Мыть по любому буду, вот не решил еще сам или ехать в сервис.
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
Если ещё не до конца засрались, то сам лучше мой. Ничего сложного в этом нет
-=Klod=-
порылся в нете и нашел 2 варианта!либо форсунки грязные,либо ДТОЖ неисправен!!По поводу ДТОЖ может кто то что то сказать??Может он??
SeGa4852
-=Klod=-
дак поменяй его и проверишь, цена вопроса 120р
-=Klod=-
SeGa4852 писал(а):-=Klod=-
если не затруднит последовательность действий можно описать или ссылочку на то как это делать??
SeGa4852
-=Klod=-
спасибо попробую завтра))отпишу по результатам
SeGa4852
-=Klod=-
Удачи!
Я надеюсь ты понял что нужно снять корпус воздушного фильтра чтобы добраться до ДТОЖ?
А ещё сними клемму "-" с АКБ пока ковыряться будешь, заодно заново мозги всё общитают, когда новый ДТОЖ поставишь.
maximk писал(а):решил еще сам или ехать в сервис.
http://ch.pp.ru/12-misc/12jets.htm это из десяточного фака.никто не жаловался.покрайней мере неприходится срочно новые покупать как после ультразвука
SeGa4852
А сам чистил форсы?
У меня пробег 183 000км, не разу не чистил, думаю уже и нет смысла их чистть, только менять на новые.. как считаешь?
SeGa4852 писал(а):А сам чистил форсы?
показаний к сие процедуре не имею
и давно уже не починяю что работает
SeGa4852 писал(а):У меня пробег 183 000км,
ну самому завсегда можно попробовать.
-=Klod=-
Удачи!
да конечно понял уже сходил и посмотрел как да что делать)приобрету завтра датчик и с утра же поставлю...
vbnz
Авто: 2115 "2111" 2006г
-=Klod=- писал(а):rg-45 писал(а):на засратые форсы смахивает.
а джот каким боком????
vbnz писал(а):а джот каким боком????
а по нему мозги смесь готовят.вот и переливает на холодную.но обычно беднит и заводятся с трудом.
-=Klod=-
вот и поменял я ДТОЖ машина стала значительно меньше дымить!Но по расходу пока не заметил...заводится стала с утра потруднее тока но с первого раза заводится!!!Поезжу посмотрю че дальше будет!Но форсунки думаю помыть!!
всем спасибо за советы)
SeGa4852
-=Klod=-
[quote="SeGa4852"]
-=Klod=- писал(а):заводится стала с утра потруднее тока но с первого раза заводится
Это после замены ДТОЖ???
да после замены!сел заводится, повернул ключ стартер начал крутить но не схватывал пока чуток на газ не нажал,тока нажал и сразу завелась))
Проверить пока не могу старый,дома тестера нет
на работу поеду там посмотрю для интереса!
-=Klod=-
ну еще можно учитывать трудности с заводкой...у нас 23 градуса щас ниже 0!
SeGa4852
-=Klod=-
Отпишись.
Без помощи педальки газа должна заводится!
-=Klod=- писал(а):уток на газ не нажал,тока нажал и сразу завелась))
мыть ДУ и РХХ.
-=Klod=-
Отпишись.
так она заводится, но если на газ не нажимать то стартер подольше покрутит и заводится норм))
нажатием на педаль газа пользуюсь тока в мороз
