На каком пробеге РВАЛСЯ ваш ремень ГРМ?
- 30 и менее[ 9 ]16%
- 30-40[ 7 ]12%
- 40-50[ 11 ]20%
- 50-60[ 10 ]18%
- 60-70[ 10 ]18%
- 70-90[ 3 ]5%
- 90 и более[ 5 ]9%
Всего голосов: 55
NorthWest
Авто: Cadillac
ввиду того, что ремень прошел уже 35 тык, задумался о его замене с наступлением тепла, как раз пробег ремня к 40 000 подойдет. Стал интересен его реальный ресурс. Пошуршал по форуму - темы есть, народ отписываетс, но вот голосовалки нет. сделаем ))
уточню. Не интересно, когда вы его меняли. Интересно, когда он реально вышел из строя (порвался, срезало зубья). Случаи выхода ремня по внешним причинам (заклинившая помпа и пр.) тоже не учитываем.
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Не рвался, поменял на 60000 км трескаться начал и корд стал проявлятся, от греха подальше.
freeman29
Авто: русский,немец и китаец
рвался на 52000.хотел заранее поменять да лень было.пришлось в чистом поле под дождиком
ЕТР72
Авто: ВАЗ-217130 2010г.в. ВАЗ-2115 2006г.в.
Рвался на 45-50, точнее не помню.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Прошел заводской 69 тыс, поменял ибо начал бить об кожух подтянуть побоялся
ДюКЧ
не вижу смысла вести статистику. при такой куче производителей, халтурщиков, особенностей эксплуатации, навыков ремонта и пр. факторов это бессмысленно. если только по одному производителю и по средней продолжительности... один хрен ничего это не дает.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Прошел более 60 тыс. Начинаю думать о замене.
Солярко
Авто: Кашкай.
Заводской порвался на 58 тыс. Следующий поменял на 55 тыс, но был с виду как новый, положил его в запас.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Солярко писал(а):Заводской порвался на
42-44
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Не голосовал, у мну трещены появились на пробеге 37500км, поменял неделю назад, хотя 10ткм он бы наверно ещё отходил, кстати ролик сдох.
ДятлоW
45-50 должен ходить как минимум.если меньще - либо качество запчасти,либо руки мастера...
Не рвался, заводской проходил 50 тык и был поменян вместе с подразболтавшейся помпой. А так - меняю через 40-50, если раньше не сожрет.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
У меня хз какой (поставили после капиталки ДВС) прошёл 60 тыков и после замены помпы стал съезжать в сторону и через 1-2 минуты порвался. После него поставил финвал, он прошёл уже 20-25 тыков.
У знакомого таксиста на 2112 у родного ремня срезало 3 зуба на 92тыках пробега. Повезло что клапана не загнуло.
Andrew White
Авто: FM4
Не рвался порядка 35 тыс
Потом порвался за 3-4 тыс, после того как шпилька кривой стала.
Михон
Авто: 21124
Накотал 70 тык ,заметил износ зубов ,далее произошла замена.Но когда начался износ сказать не могу,
Irakli
Авто: Кончились по катушки :)
Рванул где то на 42-47! и то походу из за ролика, скрипел как неделю... все никак не мог до сревиса доехать
и поплатился!
Тимыч
Авто: Suburban
менять все нужно вовремя, а не ждать пока оборвет ремень, отвалится глушитель, заклинит двигатель и т.д. Не хватает вариантов ответа....
Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
Заводской рванул на 92-й тысяче. Поставил БРТ. Прошел 25 тык, полет нормальный. Ролик заводской, помпа тоже. Пробег 115 тык. Кстати ремень гены поменял на прошлой неделе, начал посвистывать.
SeGa4852
Авто: была-Ваз21093i, ПРИОРКА хэтч 2011г.в. пробег 25 000км
Меняю по состоянию ремня, километраж разный!
не разу не обрывало ТТТ потому не знаю что ответить
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
Ремень порвался через 9 тысяч км после замены. Herzog. Судя по всему тупо начал рваться корд. В стороны ремень не сгоняло. Либо брак, либо хз. У него зубья полукруглые были (при установке не придал этому значения), а на шестернях - трапецией. Сейчас стоит балаковский...
DURIMAR72
Авто: ВАЗ 2115
Пробег 31 тысяча заводской ремень поживает хорошо:) Думаю в 40 менять.
F1
Авто: BMW
не рвался не разу не на одной машине
тьфу тьфу тьфу
J_rockiN
Не рвался. Первый поменял на 70 тык для профилактики, второй - после 50 тык. Состояние было неплохое.
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Не рвался. Заводской вместе с роликом менял на 60 тыс. Сейчас БРТ стоит уже более 47 тыс., помпа еще заводская. Думаю до 50 дотянуть и менять уже вместе с помпой, все таки пробег для нее солидный.
ostrow_96
Авто: Lada Largus
К 45 тыс. покрылся мелкими трещинками и начали зубья отслаиваться - был заменён
