Не заводится. Ваз 2110
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводится. Ваз 2110 вывод темы на печать
Mif
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 15:37
Всем привет!
Появилась проблема, не знаю как решить.
По порядку ( постараюсь расписать свои действия в хронологическом порядке, что бы было более понятно.. надеюсь.. )
У меня Ваз 2210-2, Инжектор.
Пару недель назад решил поменять лобовое стекло перед ТО (треснутое)
Купил стекло, приехал забирать машину из гаража.
Завел ( на улице температура не меньше 20 градусов мороза ).
Погрел минут пять. Решил попрыскать анти фризом на тросик газа и на пружинку за педалью газа, под рулевой стойкой )
Как и догадывался, все замерзло, при нажатии ( случайно ) рукой на педаль газа, педаль газа не вернулась, обороты начали расти и я в срочном порядке выключил замок зажигания.
При повтором старте двигателя, раздался характерный щелчек ( как при замыкании щелкает.. )
Не много посовещавшись в гараже и почитав книгу по Ваз-у 2110-2 ( мой двигатель - 2110-2 Инжекторный.) Решили, что скорее всего проблема в замке зажигании. Так как я изначально хотел его заменить ( машина только что купленная на рынке )
Поменял замок зажигания, машина ( как обычно ) завилась с первого раза. Начал собирать обратно кожух рулевой колонки при этом выключив двигатель.
После сборки кожуха решил еще раз завести машину и прогреть, что называется..
Машина завелась, проработала минуту - полторы и заглохла ( плавно )
При покупке машины я залил в нее всего 4-6 литров 92 бензина ( доехать до ГАИ, зарегистрировать и доехать до гаража).
Через неделю привез 15 литров 95-го бензина, залил.. машина не завелась. ( машина все время стояла в гараже )
Проверил свечки, искру ( светла синяя ), свечи не замаслены, чистые.. пока пытались завестись, окончательно посадили аккумулятор. Сейчас аккумулятор заряжен, но еще установлен , так как гараж в одной части города а живу в другой ( ездить каждый день в гараж нет возможности. )
Соответственно нужен совет, что может случиться?
На машине не езжу, лишили прав когда ездил на черное море..
При попытки завестись, машина вроде бы схватывает, но что то ей не хватает.. Думал, может что то с новым замком не так.. Поставил старый ( не смотря на то, что он не работает ( питание по всей машине пропадает, как только вставляешь его в замок.. ) И что самое интересное - поставил старый замок, попытался завести и питание не пропало!! но машина так и не завелась..
У меня сейчас только одна догадка.. В машине не было бензина, в бензобаке мог скопиться конденсат, попасть в топливный шланг и замерзнуть, от чего и не поступает топливо в мотор.. Смогу проверить это только на след выходных.. Решили, что включим обогрев гаража в четверг и попробуем снова в субботу.
Если у кого то есть другое мнение,советы, догадки буду очень рад выслушать.
Прошу обратить внимание, что это моя первая машина и я пока еще плохо в ней соображаю, по этому просьба выражаться простым не сленговым языком . Заранее спасибо!
п.с. Сори за много букаФФ Pardon
Mif сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 20:32
Смотри где ковырял, все ли на месте.Свечи поменяй.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Евгений123
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 21:03
Пока ты ее то заводил то глушил мотор как следует не прогревался и свечи не успели как следует очиститься и прогреться, вот поэтому больше не заводится так что
maksson писал(а):
Свечи поменяй.
Евгений123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евгений123
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 21:05
Не факт, что они рабочие
Farid
Авто: VAZ 21103
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 21:30
Так как машина недавно куплена на рынке, то проверять придется все по порядку... Покажи хорошему электрику. Я бы еще бензонасос с фильтрами посмотрел.
Farid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mif
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 10:10
Разве если искра у свечки есть, то еще не факт, что она в порядке?
Пешеход .. (
Tamahome
Авто: ВАЗ 21102 8кл 2000г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 10:21
- мог и бензонасос здохнуть, если без бензина его гонял
Tamahome сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mif
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 11:19
Tamahome писал(а):
[quote- мог и бензонасос здохнуть, если без бензина его гонял
Как это проверить ?
LAVmen
Авто: 2112, Январь 5.1, Gamma GF-412
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 11:34
включи зажигание, послушай, гудит ли бензонасос, он расположен в баке под задним сиденьем, далее, не выключая зажигания открути колпачок слева на топливной рампе, нажми на ниппель и погляди побежит ли бензин. Если бенз есть значит насосос работает.
на фото 16 клапаннай двигатель, у тебя рампа находится не спереди как на фото, а сзади двигателя.
LAVmen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mif
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 16:01
Ясно, проверю обязательно. Жаль, что картинка на 16-ти клапанный.. у меня 8 клапанный двигатель, ладно разберемся.
Пешеход .. (
Vadimxxx45
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 22:57
Если бензонасос в порядке, то проверь контакт на генераторе всех проводов, зачистить их, в том числе и с контактного болта на генераторе убрать окись, "пошевелить" слегка его ключом за контргайку.
Проверь контакт и зачисть клеммы на аккумуляторе, крепление "массового" провода. Но перед запуском двигателя почистить свечи или новые. Проверить ВВ провода - в темноте не должно быть "молний" .
Неустойчивый ХХ - промыть и очистить ДХХ и дроссельный узел. Удачи!
Vadimxxx45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadimxxx45
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 23:01
На 90% это симптомы плохого контакта проводов на генераторе. Сам долго мучился. Такая мелочь, а столько проблем доставляет!
Mif
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 18:15
Заработала! hehe
Поменял свечи, и все заработало. Заводится и работает как часы, как и раньше.
Спасибо за советы и помощь.
П.С. Сижу довольный и пью пиво, через две недели заберу права и... gpn
Пешеход .. (
Vadimxxx45
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 18:37
Начинать как всегда, нужно с самого простого.
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2010 20:46
и искру на массу не проверяй. контроллер спалишь
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДмитрийМихайлович
Авто: ваз 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2010 15:28
Всем привет! Помогите Советом! После долгих морозов решил завести свою Десятку. Акум был дома, свечи теплые поставил. Завелась, через 3 минуты отпускаю плавно сцепление - порядок, еще минуты две и тут Всё. заглохла и потом не в какую... Схватывается но нехочет.
Проверил все метки зажигания. Искра есть. Менял: ДМРВ, РХХ. Повторные попытки после зарядки акума и просушки свечей - все тоже самое... Заведется на 3-5 минут и все...
ДмитрийМихайлович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikrogram
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2010 19:33
У меня по таким признакам полетел бензонасос,менял в сервисе моторчик безонасоса ATS 1100 руб.работа в 1000руб.,самому можно без проблем поменять
mikrogram сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
