freeman29
Авто: русский,немец и китаец
водятловская бывает сама открывается.но если нажать тягу выключателя замка то все нормально.сами тяги регулировал- бесполезно.замок двери тоже двигал в разные стороны.не помогло.замок под замену или можно починить?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
freeman29
замок под замену.. копейки стоит... а откроется на ходу можешь намного больше влететь
ДюКЧ
freeman29
машинко 06года? вряд ли трабла по износу, хорошенько обсмотри, проверь зазоры, пружины, целостность. если нормуль - регулируй.
freeman29 писал(а):нажать тягу выключателя замка то все нормально
вот отсюда и пляши. может удлинить ее?
freeman29
тяги нипричем
оказалось сточился язычок немножко у шоколадки
ну и крякнула сама ручка
в итоге поставил замки бесшумные птимаш 230р комплект
и наконец победив земноводное евроручки производства Рысь 1200р комплект с личинками.пока что доволен как слон.но смущает то что механизм у ручек пластмассовый
ДюКЧ
сточился не критично, у самого такиеж сточенные стоят (абсолютно не шумят) а вот ручка...!
freeman29
дело не в шуме а из этой маленькой выработки дверь в закрытом состоянии не держалась.ручки это ухтунг раз в три месяца хоть какуюнибудь из четырех приходлось менять
ДюКЧ
да не, не из-за этова, 100пудова! через некоторое время увидишь туж выработку. этож металл по металлу - полюбасу сточит. причина в другом была, уверен.
freeman29
причина именно в этом.потому как се менял последовательно.пока не заменил саму шоколадку дверь в закрытом положении не держалась.
да и знакомые кузовщики сказали что именно в этом проблема
ДюКЧ
ну, если б в выработке - у меня ни одна не работала! скорее трабла в самой шоколадке.
