)I(EKA
При заводке горит красная лампа зарядки, после прогазовок притухает, но все равно слабо горит, слышен звук работы генератора, при включении электроприборов обороты не падают. Ездит вродебы нормально.
Падскажите так вообще ездить можно.
Микросхему и щетк заменил, но все осталось без изменений.
Последний раз редактировалось: )I(EKA (20 Октября 2003 13:37), всего редактировалось 1 раз
tiknick
Диодный мост
808
Точно, потому что когда он не в порядке, генератор начинает работать нормально только после повышения оборотов, т.е. как раз после прогазовок.
Andrey08
У меня такая фигня начиналась, перед тем как раскатало маленький подшипник в генераторе. Сепаратор развалился полностью, сам подшипник начал крутиться к корпусе, заменил вроде пока нормально.
Попробуй тестером померять напряжение, оно вроде где то 13,8-14,2 должно быть.
