Снять и установить печку не отсоединяя радиатор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Снять и установить печку не отсоединяя радиатор вывод темы на печать
bin564
На форуме 7 лет
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 23:04
Снять печку не отсоединяя радиатор.
Можно ли?
Американские машинки это г@$но
Последний раз редактировалось: bin564 (11 Февраля 2010 00:19), всего редактировалось 1 раз
bin564 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 23:18
Можно ли?
___________
Печку? Ты имеешь ввиду моторчик??? Если его, то да, вообще без проблем!!!
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bse2
Авто: ВАЗ-2108 -> ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2010 23:28
Скорее всего снять именно печку, не сливая ОЖ. Незнаю. Сам собирался попробовать, заслонку заменить надо, а сливать тосол не охота.
Главное в экстримальном отдыхе - вовремя заметить, когда кончается экстрим и начинается п***ец!
bse2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ArturVrn
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2108 1.3 карб
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 00:18
я снимал, не отсоединяя радиатор от патрубков, откутил радиатор от корпуса печки, корпус от кузова, потихоньку вынул радиатор
ArturVrn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 01:37
Можно. Но я снимал торпеду полностью.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
asterix78
Авто: ВАЗ 21093 инж продал, хорошая была машина
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 03:18
А не снимая ВП вынуть радиатор можно?
asterix78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 11:23
Запасись только крылатыми фразами, когда будешь гайку массы печки под панелью откручивать Wink а потом этот моторчик вынимать...
ЗЫ. Полезный совет - когда снимешь движок, не поленись засунуть руку в канал под моторчиком - я у себя две охапки листьев вынул Smile. Потом поставил себе на кожух мотора мелкую сетку (ненужный кусок органзы на двусторонний скотч приклеил по периметру воздухозаборника).
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тазовод093
На форуме 7 лет
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 11:36
можно, открутив справа все крепления торпеды и немного отгибая её.
ВАЗ 21093i - это судьба... или злой рок...
Тазовод093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bin564
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 23:50
Я тут прочел что в радиаторе образуется воздушная пробка.
И подумал что если подключить радиатор до установки печки и прижать его к полу таким образом чтобы воздух выходил из него. Затем залить охлаждающую жидкость КАК ТО. Может даже завести мотор. И после того как воздуха в радиаторе не будет МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ ПЕЧКУ к установленному радиатору. А то я читал что товарищи выгоняли пробку поднимая нос машины. Не знаю получиться ли со штатными патрубками но их можно удлинить.
Тут фото с подключенным радиатором и прижатым к низу трубками вверх
Теперь надо на практике проверить.
MikhaylenkoPA
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 08:21
да мне кажется, если помпа норм., то достаточно пару раз дать обороты хорошие, и пробку выдавит. Я как залил, завел, она у меня побулькала малость, потом перестала, и греет нормально вроде...
Mail.ru
