по схеме БЧ провод приходит в точку заземления В2.
вот где это
от сюда идёт масса на реле которой под мафоном и уже с реле пошла масса на мотор, так по крайней мере по схеме должно быть.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Yurik 999 писал(а):Схема Боша 7.9.7 с реле карлсона в ЧЯ
Жаль на ней нет ответной части колодки 24 на подторпедный жгут.
В данном конкретном случае с её пина 3 в ЧЯ на обмотку К1.
Нет вот этой важной инфы:
Yurik 999 писал(а):контакты управления (обмотки) реле К1, выходят они в разъем Х3 ЧЯ (8-й и 13-й контакты). Х3-13 плюс, а Х3-8 к ЭБУ.
Последний раз редактировалось: т808 (08 Марта 2014 11:33), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Качество картинки ужасное!
И не полное - нет разводки контактов этого реле.
Yurik 999 писал(а):идет на Х3-8 ЧЯ.
Выше дополнил это твоей же цитатой.
Yurik 999
т808 писал(а):Качество картинки ужасное! wwow
Какое есть,
увы, но пока это наиболее вменяемая схема Е-газа.
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
т808 писал(а):не полное - нет разводки контактов этого реле.
Там все просто, в ЧЯ питание с преда F5 "дорожкой" идет на 30 контакт реле, с 87 контакта реле выход на Х5-5.
Yurik 999 писал(а):Для общего ознакомления: Схема Боша 7.9.7 с реле карлсона в ЧЯ
если ты внимателен ты увидешь одно отличие от схемы приведёной мной выше где стоят три реле под панелью.
вот почему и написано было мною что для данного типа один вариант может быть.
приведённая тобой схема уже для маленького другова ЭБУ.
а так да это схему я знаю, такая схема у брата на 15 08года с двумя реле под панелью и реле карлосона в ЧЯ.
кстати ЧЯ у брата с двумя реле под панелью и у меня с тремя реле под панелью разные по маркировке.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
У меня тоже с двумя реле под панелью.А маркировка ЧЯ начинается 2115-...(если я правильно помню)
витмар писал(а):У меня тоже с двумя реле под панелью.А маркировка ЧЯ начинается 2115-...(если я правильно помню)
всё верно.
щас только что глянул,
у брата два реле под панелью ЧЯ стоит 2115
у меня три реле под панелью ЧЯ стоит 2114.
