горит лампочка заряда аккумулятора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> горит лампочка заряда аккумулятора вывод темы на печать
tarlexx
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 16:12
Всем доброго времени суток. У меня автомобиль Ваз 21074, инжектор, вообщем такая проблема: Перед пуском двигателя загораются три лампочки на панели приборов (проверить двигатель,заряд аккумулятора и давление масла) я думаю у всех вазовских семерок приборка одинаковая. После запуска эти лампочки должны гаснуть, но лампа давления масла горит несколько секунд. Проверил уровень масла - все в норме. Нигде ничего не подтекает. На этом масле проехал 8000 тыщ. Вопрос: Почему лампочка давления масла не гаснет после запуска двигателя, а горит несколько секунд?
tarlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bagzzzmdg
На форуме 10 лет
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 16:24
А причём здесь аккумулятор ??? hehe
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 16:25
tarlexx писал(а):
Заголовок сообщения: горит лампочка заряда аккумулятора
Прикольно.
По лампе ДАВЛЕНИЯ МАСЛА: причина может быть от плохого масляного фильтра до недержащего масляного насоса.
Если горит около 1-2 секунд при заводке на холодную, то можно попробовать заменить фильтр. Или вобще не париться.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tarlexx
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 16:49
Да,прикольно!!! Особенно когда стоят над душой и постоянно отвлекают.
tarlexx
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 16:51
goon103 писал(а):
Прикольно.
Да я не парюсь, просто че-то раньше не горела,а тут .... попробую фильтр поменять и масло до кучи.
Яисюн
Авто: Kia
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2010 22:34
Для ВАЗ, как и вообще для любых машин, существуют официально описанные действия для каждого планового ТО (ТО для ВАЗ каждые 7500км). На каждом ТО надо менять масло, масляный фильтр и др. (не скажу что, т.к. не помню). Некоторые расходные материалы и детали нужно менять не каждое ТО (например, свечи и ремень генератора и др.).
"Ничто так не повышает квалификацию водителя, как едущая сзади машина ГИБДД" (с)
Яисюн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldFeld
На форуме 10 лет
Авто: Matiz Best
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2010 11:46
goon103 писал(а):
Прикольно.
где-то читал, что допускается горение лампы масляной чуть ли не 10 секунд. Если горит две секунды - и шут с ним, скорое весна, все равно на сервис ехать, масло менять, подвеску смотреть. Если проехал на масле мало км - фильр сменить и посмотреть чего будет. Благо фильтры копейки стоят
OldFeld сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
