Perviz912
Авто: VAZ21120
Собствено воепрос как скажется програмное отключение продувки адсорбера? просто заменил прошивку, а там ДК учитан, а адсорбер нет
makaron2112
Авто: 21120 2001г.в. 1,5 16v
раз только на такой прошивке не хочет глохнуть, то разъем с клапана снять, шланги заглушить, адсорбер выкинуть.
Perviz912
Авто: VAZ21120
makaron2112
а что-то типо бак сплющит или чтото в этом роде, гдето слышал, что адсорбер так легко не отключить, или это все байки?
Nsk
Авто: B6
Ничего с ним не будет. Чисти вентиляцию бака и всё будет нормально
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
makaron2112 писал(а):раз только на такой прошивке не хочет глохнуть, то разъем с клапана снять, шланги заглушить, адсорбер выкинуть.
Шланг, который от бензобака к электромагнитному клапану адсорбера идет (на нем еще двуходовый клапан висеть должен), не глуши.
Perviz912
Авто: VAZ21120
а на расход топлива это никак не повлияет?
Perviz912
Я себе в прошивке отключал абсорбер, поначалу не снял его, начались хлопки при запуске на горячую. Потом ребята подсказали, надо на один шланг поставить фильтр топливный т.е не глушить, а фильтр чтоб грязь не попадала, а другой болтом заглушить. Сделал так как сказали ужо 2 года езжу и радуюсь.
leonardowww
Авто: 21103 1,5 16v Январь5.1 ШтатХ6
Nsk писал(а):Ничего с ним не будет. Чисти вентиляцию бака и всё будет нормально
А есть вентиляция бака, и куда она выходит.
