s-t-r-i-k-e-r
Что такое может быть?
Начинает мигать когда сцепление выжимаешь и то при переключении на скорости не мигает, а только при торможениии, например, сцепление+тормоз - начинает гореть помигивая пока не отпустишь сцепление?
Уровень не изменился.
Что такое? Ездить можно?
Причём появилось после перебора трамблера, вроде никак не связано
s-t-r-i-k-e-r
Всё-таки нашёл в темах немного похожее, надо поменять фильтр+масло, пора уже.
Стрёмно немного только так ездить Pardon
алексей555
а посмотри еще где сам датчик, может там клема слетела.....
s-t-r-i-k-e-r
Странно тогда как вообще он показывает и как зависит от выжима сцепления?
Вообще меня уже напугали грибком, какие симптомы если он износился?
MafeG
у меня так было при выжиме сцепления, холостые обороты были низкие...т.е машина почти глохла...оказалось смесь была бедная
lomond
При прокручивания валика МН в грибке будут сорваны внутренние шлицы снизу. Проверь также осевой люфт КВ (полукольца). Последняя причина напрямую связана со сцеплением.
