Не идёт зарядка (Возможно БАЯН)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не идёт зарядка (Возможно БАЯН) вывод темы на печать
JamaL_232111
Авто: 21053i
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 15:02
Пропала зарядка на АКБ! Лампа акб на приборной панели тускло горит , на обороты не реагирует, Ремень генератора внорме! Реле регулятора ?
JamaL_232111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 15:07
или диодный мост.
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JamaL_232111
Авто: 21053i
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 15:17
вообщем решил проверить реле регулятора! Снял его, дал +12в, минус соответственно, лампу с двумя проводами, к щёткам, по книжке должна загорется лампа (как я понял) (так ли это ?) У меня не загорелась
омоложение
VoffKa2108
Авто: ВАЗ-2108 1987г.в ->Ваз-2114 2003 г.в vs 5.1 -72
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 15:51
когда у меня зарядка тускло горела сначала поменял регулятор, не помогло, зарядка немного шла, и потом мост остатки помер, поэтому я бы лучше сменил сразу диодный мост
VoffKa2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 17:34
лампа по мурзилке 12 В 1-3 Вт, что за лампа у тебя???? .... supercool
если не горит - обрыв в РН... звони тестером или в маг за новым топай.... Pardon
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JamaL_232111
Авто: 21053i
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 17:39
лампа именно такая
омоложение
Budy
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 17:41
лампа именно такая
обрыв РН (нет контакта)....
зы: правльность подключения при проверке (по схеме из мурзилки) под сомнение не ставлю... Wink
Последний раз редактировалось: Budy (10 Февраля 2010 17:43), всего редактировалось 1 раз
JamaL_232111
Авто: 21053i
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2010 17:43
Вообщем купил новый РН (105р.) Вечером поставлю отпишусь! Всем спасибо
омоложение
JamaL_232111
Авто: 21053i
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 11:49
Поставил новый РН! Зарядка появилась всем спасибо, Но !!!! лампа АКБ тускло горит, при повышении оборотов пропадает!
омоложение
Budy
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 12:16
проверяй подкову гены.... в мурзилке есть метода проверки... supercool
ArturVrn
Авто: ВАЗ 21013
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 13:56
да скорее всего проблема в диодном мосту
но у меня на высоких оборотах лапа тухла. замена диодного моста и реле не помогла, дело оказывается было в роторе, хотя он прозванивался нормально
ArturVrn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
