Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Тросик газа не менял, но вот с сцепой сцуки халтурят по полной программе!
Railsheg
Авто: ВАЗ\LADA 2109
один раз менял сначала купил какой то кооперативный с красным колечком там еще и гайка на заглушке не ровно а как то по диагонали стояла да и внешний вид был не айс. вобщем поставил трос нажал чуточку на газ и пластмассовый наконечник троса который на педали крепится пополам обломился. долго матерился что чег выкинул благо он не 200 а 80 рублей стоил, хотя тоже 80р на дороге не валяются
SeGa4852
Купил вчера Димитровградский тросик газа за 177р., внешне претензий нет, от родного вроде ни чем не отличается, длину ещё не сверял, в выхи буду ставить-сверю, предварительно, перед установкой, загоню из шприца под рубашку маслица трансмиссионного.
Всем спасибо!
SeGa4852
Всем привет!
Заменил в выходные тросик газа.
Старый по ходу был не заводской (кооперативный), какой-то тонкий и чуть длиннее чем новый, может растянулся за время эксплуатации...
Когда снял попробовал его на излом он и сломался от не большого усилия - гумно короче, не зря задумал менять.
Новый тросик смазал трансмиссионным маслом как следует (из шприца под рубашку загонял с обоих сторон тросика) и поставил, слабину сделал как надо (около 10мм от усилия руки) и теперь
ездить одно удовольствие
При замене геморно было снять с педальки старый тросик и при установке нового - до конца вставить втулку резиновую в отверстие перегородки между моторным отсеком и салоном - WD помогла.
Всем спасибо!
Димитровградский тросик рулит!
