Крюк
Авто: 2114
После проезда по луже началась вибрация в руль и кузов.На сервисе сказали подушки, поменял на новые вибрация руля стала меньше но по кузову всё так же колотит.Подскажите может у кого что то подобное было.
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
у мну ФСЕГДА.
везде фибрирует и колотит.
а если серьезно6 забей и не мешай машине работать.
Крюк
Авто: 2114
да это понятно просто хочется знать у других как
Крюк писал(а): других как
перманентно.иногда не чуствуется совсем.иногда хочется чтото подремонтировать
Raptor
Авто: Lada 21144
У мну вибрации не было совсем, после установке усиленной опоры стала сильная, после колозенья ее резинками стала несильная. ИМХО если не сильно напрягает, то забей.
Крюк
Авто: 2114
а кто знает может ли вибрация быть от не исправного модуля зажигания
Nicolayev S
Авто: 21099, 98 год, карбюратор
Я не перестаю удивляться ответам "Да не ссы, это у всех так!"
Долбаные жигули)))
P.S.: У меня тоже вибрация всего что может не много дребезжать на ХХ, но не всегда.
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Нету вибрации вообще.
Менял до этого - бабочки, маслянный насос, сальник поддона картера, все подушки и РХХ.
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
трясет да и фуй с ним до весны пусть трясет опоры поменяю и перестанет трясти
ДюКЧ
Nicolayev S писал(а):Я не перестаю удивляться ответам "Да не ссы, это у всех так!"
Долбаные жигули)))
+1! сам тащусь - бедныи машинки, каму дасталися, нищщастныии!
Крюк если конкретно после лужи - ищи где-то в районе гены, МЗ, свечи - возможно прошивает на массу. на всяк случай еще проверь компрессию.
Dukat
Авто: Белая "Зубилка" 093
Трясти по разному может.Вернее из-за разных причин. У пали обороты.Неправильная смесь в топливной системе.Подтраивает.
Подвеска мотора.Смотреть зажигание.
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
у мну расколбас бывает когда обогрев стекла включаю при прогреве, типо гена сопротивляется и движку напрягает, чек горит??????....... если горит то может и с модулем что то. Раз говоришь по лужи проехался смотри напругу должно быть где то 13,5в-14,2в без потребителей.
Крюк
Авто: 2114
да забыл сказать что в мороз всё нормально(-20 и ниже)
klolik
Авто: 21140i, 2003
тоже виблирует
Underdark писал(а):Менял до этого - бабочки
это что?
Underdark писал(а):все подушки
на какие?
steel_balls
Авто: 2115 1.8 супиравто
У меня тоже аццки колбасится и вибрирует, но только пока двиг не прогреется хотя бы до 70. 1,6 8V проехал 32 тыщщи, не вылезло пока ничего :о)
зы с месяц назад сподобился наконец вырезать из пластиковой бутылки две шайбы под крепление тяги рычага КПП, хоть этот фирменный аццкий дребезг на 2000-2500 об удалось забороть ))
