Camelot
подскажите кто знает.
включаю аварийку - горит только вся правая сторона, по левой (поворотники) не горят. выключаю,включаю - горят обе стороны.
Ещё. Если нажать до упора саму кнопку аварийки и деражать - то поворотники горят все (по обе стороны), отпускаю - опять только с одной стороны.
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
SilverMan
zhivchik
Авто: Ваз2109 1988гв
у меня вопрос про аварийку, ваз 2109 низкая панель, жму на кнопку аварийки загорается лампа поворотов и все, сами поворотники работают нормально, в чем проблема, кнопку проверял, по схеме провода прозвонил, все в норме
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
Поставь заведомо исправную кнопку. ИМХО проблема в ней.
Ммотри разъём ЧЯ, который сбоку ЧЯ, с резиновой защитой... Он закис, а возможно и контакты отгнили... ВЕКВОЛИНЕВИДАТЬ...
Или кнопка, но маловероятно...
max 78
Авто: 21093, карб
Было такое месяц назад, пошевелиш реле аварийки и рядом сним дворников или (омывателей)- работает пару минут потом опять таже песня, снимал чя чистил поджимал все контакты-заработало!
