Злостный Гоблин
Всем привет!
Предыстория. г.Казань, Новая дорога в Кировском районе, все едут быстро, я тоже - 50 км/ч, но по правому краю. Или задумался, или что, но из-за впереди шедшей машины не сразу увидел открытый круглый люк. Испугаться не успел, сообразил что все равно его не могу обогнуть, поэтому не тормозил- будь что будет, тем более уже все поздно.
Правыми колесами ( передним и задним) пролетел по люку, но не провалился, хотя удары были. Дальше еду, в потоке остановиться нет возможности.
Колеса не пробились вроде, руль не повело, еду дальше, доехал до дома. Дома посмотрел колеса обода вроде снаружи не погнуты.
Завтра хочу загнать на яму посмотреть что могло погнуться или поломаться, не дай бог.
Подскажите, пожалуйста, где смотреть особенно внимательно.
P.S. Колеса были с зимней резиной, радиус 13, давление 2,1 атм
А жена, которая сидела справа над этими ямами, все-таки испугалась.
Злостный Гоблин
Обидно, неделю назад поменял обе гранаты.
Не накрылись, надеюсь.
Легко отделался Wink
Злостный Гоблин
Спасибо, брат, успокоил!
Думаешь не париться? и радоваться?
AGE-1
Рядом с ТК Эфир сразу после светофора? Тоже там влетел недавно на 60км\ч. Машины слева не дали возможность объехать. Диск и шины не повредились, остальное - хз... Думаю, позже всплывет.
Vit59
Руль, в сторону люка крутили? http://www.drive2.ru/users/c4-cat/blog/4062246863888194411/
Злостный Гоблин
Да, рядом с ТК Эфир.
Руль куда-то крутил, то-ли вправо, то ли влево, но очень немного, т.к. машины со стороны, даже не помню, все на рефлексах, но чуть-чуть только в сторону и потом сразу обратно.
Может помогло немного?
spun
прошлой весной уходил от бокового удара,не успел вернуться на свою полосу,так как уже был на встречке,а там яма похуже люка будет!и БА БАХ!ИТОГ:разорваная покрышка вмятый летой диск и метров 35 плавно оттормаживался!да,и шаровой писец!так что хорошо что у тебя колеса целы Wink
Злостный Гоблин
Завтра утром еще гляну.
Надо все-таки на подъемник заехать, не дай бог чего, хочу знать что там.
Шаровая вылететь может?
spun
вроде нет!обычно на класике вылетают!а так если шаровые накрываются,то предпочитаю менять!
Z
Если колеса не и руль ровно не перестал быть + при это ничего не отвалилось, то все ОК, не переживай.
Февральский кот
Со временем вылезет грыжа на покрышке,потом она лопнет...возможно на скорости. Диск на дископрав,покрышку выкини,нити корда лопнули 100 пудово
5703
но мог просто перелететь! Я проезжал по открытому люку, но скорость была намного выше, тряхнуло, но 13 колеса и подвеска не пострадали
Евгений evg_rus
чем выше скорость, тем меньше последствий удара, так что вместо тормоза - газ в пол :ROFL: ещё есть технология объезда таких вот люков-ям, надо поворотом руля разгрузить нужную сторону машины, тогда она пролетит над пропастью без последствий, но это в теории, на деле - либо не успеешь среагировать либо не будет места для такого маневра.
5703
да перед собой видишь, автоматом рулем туда-сюда, и пролетишь. Не надо держать руль вцепившись в него!
Февральский кот
Вряд ли перелетел,50км в час ни о чем,я на 100 примерно такую же яму поймал,в итоге на покрышке грыжа,резина лопнула в этом месте. А надо бы на дорожников в суд подать
5703
ну да, может быть. на 140 по кирпичу проехал, два колеса высадил
Gennadiy K
Я на 130 поймал ямку, диск замял, "Кама" выдержала, хотя успел даже немного качнуть машину и разгрузить колесо.
Не знаю как на 50-ти перелетают, скорее всего часть колеса прошла по краю люка и соскользнула в люк лишь на немного.
Я думаю, что должно было оторвать колесо с куском подвески и с загибанием стойки назад, далее оторванное колесо должно было замять арку и возможно дверь, может и машину крутануть могло.
Wanderlust
Применять динамическую разгрузку - руль с сторону ямы, разгрузить колесо над ямой. Но 50 кмч - явно мало.
Диски на замятия, растяжки на отрыв; рычаги на деформацию - смотреть.
Может не по центру люка попал - по краю колесо как бы не провалилось.
MPS
Диски штамп или литье? Один болт загонять и проверять надо все. В схожей ситуации отделался только восьмерками на дисках (хотя внешне никаких вмятин ни с внутренней стороны ни снаружи не было). Диски штамп и скорость около 90.
Злостный Гоблин
Сегодня утром проехался, заметил машину вроде стало малость покачивать вправо-влево. Походу 8-ка на колесах образовалась все-таки.
$n@ke
Дорожников на светофорах повесить, но не за шею, а за я...а, чтобы следили что делают. Я тоже тут в яму попал (лужи будь они не ладны) у себя в городе на защите закладные появились откудато найти не могу.
dmitr033
В жигулях на стальных дисках последовательность повреждений - проминается шина, проминается диск - повреждается подвеска. Так что если диск даже замят, но не сильно - беспокоится не о чем. Ели конечно диски не легкосплавные. А вот смотреть на резину - а предмет повреждения корда - грыжа - нужно обязательно и с внутренней стороны тоже, так же как и диск может быть замят с внутренней стороны.
Сергио
http://kinostok.tv/video/3965/glavnaya-doroga-efir-ot-26032011
Выпуск программ главная дорога, как раз про ямы и люки,
смотреть ролик можно не сначала, а с 5:54
SS 220
На пятнахе зимой поймал люк на 20км/ч, съезжал на обочину, а там люк. Прошел точно по центру люка правой стороной, тряхнуло нормально, но повреждений не обнаружил, повезло что из за льда и снега края колодца были скруглены, наверное поэтому ничего не помял. В сумерках не заметил, понял что налетел, когда уже проскочил.
