wadimm
Авто: 2110 8 кл.
Как вдарили морозы, вылезли появились проблемы с тормозами. Суть проблемы - пока двиг непрогрет, торможение чревато остановкой его работы, если не поддать оборотов (на холостом глохнет при нажатии на тормоз). Причем нажатие на педаль тормоза сопровождается неслабым таким шипением. Что это - ВУТ? Стоит ли менять что то или ждать тепла и не парится? при прогреве все вроде как приходит в норму. Подскажите чайнику:)
wadimm писал(а):Причем нажатие на педаль тормоза сопровождается неслабым таким шипением. Что это - ВУТ?
Похоже
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
Такая же хрень, проявляется при морозе за -20... Я так понимаю при морозе резинку дубеют и воздух видимо где то подсасывает. Я забил, но мож гуру подскажут чего.
Артем155
Авто: куплю 2114
клапанок вут проверь и смаж силяконом резинку
Тазовод093 писал(а): но мож гуру подскажут чего.
тёрли эту тему.только на предмет более эффективной работы на морозе в начале движения.окончательно ничего не решили но одна из версий именно состояние резинок и клапанов в ВУТе.
GanSel
Авто: ВаЗ 21099,1993 г.
По хорошему морозу тема аналогична...пока нормально не прогрееться.Но это когда уже далеко за -30...
AlexanderL
Авто: 2115, дв2111, vs5.1
проблема в целом такова: подсос воздуха в приемный коллектор. Судя по всему, при нажатии педали тормоза пускать воздух может только ВУТ сам.. ИМХО, менять его.
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Тоже самое, при меньше -25 при нажатии на педаль тормоза двиг глохнуть начинает,помогает "разработка" тормозов,раз 20 аккуратно нажмешь и все потом ок,когда тепло вообще проблем никаких.Забил
Bashka
Авто: 21099 2000
