Не отщелкивается рычаг включения поворотника
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не отщелкивается рычаг включения поворотника вывод темы на печать
Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 00:56
Не отщелкивается рычаг включения поворотника с
одной стороны, куда лезть, что менять? Smile
Andrey2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 01:10
Менять подрулевой переключатель. 120 рэ в среднем.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 01:27
от шнивы или калины
read
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 01:28
Если длина пальцев и диаметр руля позволяют. Smile А так да, хорошие переключалки.
Andrey2114
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 01:34
-=Worm=- писал(а):
от шнивы или калины
почему именно эти, а не родные?
какие у них особенности?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 01:37
внешний вид и звук при преключении. если от калины, то + доп кнопка для фароомывателя например .
есть такое Smile
read
Andrey2114
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 01:38
еще не смотрел принцип работы, за счет чего выключатель
знает что руль пошел в обратную сторону из поворота, это
я к тому может там починить можно?
сам щелчок отключения слышно, но не отключается, иногда этих щелчков
куча при маневрировании, т.к. он не отключается,
задалбывает
и зачем в мурзилке при замене переключателей снимают рулевое колесо?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 01:45
задалбывает
сломан язычок - замена
не понял, калиновские рычаги короче чтоль?
ближе к приборке дальше от руля
read
Andrey2114
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 01:52
посмотрел в паскере на картинках, лучше родной, хоть
и дороже калиновского Smile если только калиновский супер-пупер
неубиваемый?, а так внешний вид не понравился
менять только сам переключатель поворотников или все в сборе?
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 08:01
В сборе нафик не надо всё, один переключатель, там делов на 5 минут.
а так это их болезнь там вон хорошо видно язычёк ломается или держатель пружины любой и писец
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dorinspector
Авто: шкода румстер
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 15:21
и дороже калиновского если только калиновский супер-пупер
У меня на 14 - стоят от шнивы, так калиновские на моем калиносаряе гораздо круче -и длинные и включаются мягче
романтичный сухарь. красный пахарь. ядреный хренарь. Дремучий Дор
dorinspector сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 15:58
dorinspector
Не вводи народ в заблуждение, способствующее началу очереднего флейма "про старые ворота". они не длинные - они к рулю ближе стоят.
к тому же левого "калиновского" нет и никогда не было. Левый - от ШНивы, правый - от ШНивы или от Калины (с кнопками). И на Приоре тоже они стоят.
Andrey2114
Для начала снять кожух. Вынуть "неработающий" подрулевой выключатель. Проверить работоспособность механизма отщелкивания - белый язычок (на фото выше его видно) и целостность его (бывает ломается или скалывается, образец - соседний переключатель). Проверить, не сместился ли соединитель - это черная хрень на рулевой колонке, в которую вставляются переключатели. Болт регулировки снизу - ослабил, поставил на место, затянул (не до одурения - там пластмасса, сломаешь - приходи сюда, расскажу как починить дешево и надежно).
Как регулировать: вынимаешь подрулевой - смотришь в соединитель "внутрь" и крутишь руль - увидишь внутри белую хрень (она - цилиндр), паз в ней и в нем перемычку. Вот эта перемычка и есть "мехнизм отщелкивания". Регулировкой "вверх-вниз" соединителя надо добиться, чтобы язычок был в этом пазу.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2010 15:59
у нас таких цен давно нет.. порядка 200р lol1
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serj886
На форуме 1 год
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2017 15:04
Заморочился тоже поставил себе от шенивы переключатели, сперва бракованный попался который на дворники идёт, массу включаешь, на лобовое начинает поливать омывайка, заменил, всё работает чётко, отбивает мягко, по приятней звук, но вот что касается удобства....иногда дальний включаешь вместе с поворотником, недавно случай был: хотел перестроиться, включил поворотник и дальний одновременно случайно и не заметил, спереди тип на фокусе начал тормозить и ровняться, думал что-то хочу от него facepalm , ну это ладно, самое конечно что убивает это их расположенность ближе к приборке, тут уж начинаешь завидовать тем у кого пальцы длинные ). Всё бы хорошо, дело привычки, но не проездил и недели как перестал отбивать правый поворотник, ковыряться лезть вообще нет никакого желания, конечно если там ерунда как перемычка вышла с паза это одно, другое дело если сломалась, в общем решил поставить родные переключатели, вид конечно видом, но удобство при манврировании превыше )
Serj886 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
